Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 31 sie 2010, 22:50
Samochód: man f2000
kupiłem sterownik dmuchawy tzw opornice pytanie gdzie ona się znajduję? bo nie mogę jej zlokalizować.
Jakub
Post Wysłano: 01 wrz 2010, 0:47
GG: 7810080
Na obudowie wentylatora, można powiedzieć że pod panelem do regulacji nawiewów ale pod deską.
Post Wysłano: 03 wrz 2010, 15:08
A zeby dobrac sie do wentylatora to musisz rozebrac caly srodkowy panel kokpitu ( wyglada na sporo roboty ,ale w rzeczywistosci cala procedura to max 2h) , kokpit wystarczy odsunac lub uniesc ,zeby nie rozlaczac wszystkich przewodow od wlacznikow .Pod centralnym kokpitem na dole znajdziesz jakby plastikowy pojemnik spiety blaszkami ,tam jest wentylator , odpinasz dolna czesc i wysuwasz silniczek jak "poleczke" ;)
Post Wysłano: 24 gru 2016, 15:44
Dotyczy Mana F2000, napisano kiedyś "A żeby dobrać się do wentylatora to musisz rozebrać cały środkowy panel kokpitu ( wygląda na sporo roboty, ale w rzeczywistości cała procedura to max 2h), kokpit wystarczy odsunąć lub unieść, żeby nie rozłączać wszystkich przewodów od włączników. Pod centralnym kokpitem na dole znajdziesz jakby plastikowy pojemnik spięty blaszkami, tam jest wentylator, odpinasz dolna część i wysuwasz silniczek jak "poleczke" ;)"
Zdjąłem blaszki, które widziałem ale niestety od strony szyby coś bardzo mocno trzyma. Może ktoś podpowiedzieć co tam jest i jak się za to zabrać?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie
