Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 22 lis 2010, 23:21
GG: 4819725
Samochód: MAN
Witam u mojego kolegi w MAN f 2000 19:403 jest mały problem świeci mu się czerowna kontrolka od ABS ciągnika ale abs działa poprawnie po mocniejszym hamowaniu koła się nie blokują intarder działa więc ABS na 100% też jest prawny mimo tego świeci się cały czas czerwona kontrolka ABS-u Cięgnika. Czemu ta kontrolka się świeci jak układ jest sprawny :?: :wink:
MAN
Post Wysłano: 23 lis 2010, 19:54
Samochód: f2000
Kolego u mnie w tym samym samochodzie (bo piszesz o solówce raczej) też się pali kontrolka i na 100% nie działa abs (rozleciały mi się szczęki i przewody pourywało), a jak mocno zahamuję to kół też nie blokuje, chyba że jedna strona na piachu, ale też tylko te na piachu.
Sprawdź czy na pewno Ci działa abs, mi koła zawsze przednie blokuje jak jest mokra jezdnia i mocno się hamuje na pasach dla pieszych (akurat mam takie testowe na uboczu ;-). Ta farba jest gorsza od lodu, bo lodu to się człowiek przynajmniej spodziewa.
Post Wysłano: 23 lis 2010, 20:29
Czesto uklad z zaworem ALB szwankuje ,wtedy ABS dziala jak nalezy ,ale rozklad sily hamowania jest trzepniety ,a tego juz nie stwierdzisz .
Dziwne jest to ,ze czesto w serwisie "wycinaja " ten zawor ,gdyz ,ponoc ,i tak sporo nie zmienial warunkow hamowania ,podobnie jak zaslepianie egr ;).
Post Wysłano: 23 lis 2010, 21:23
Zawór alb nie jest sterowany z abs tylko z ecas .
Post Wysłano: 23 lis 2010, 22:15
GG: 4819725
Samochód: MAN
Kolego Dominik więc ABS-u nie ma ale kolega twierdzi ze jak ostro hamuje to słychac jak modulatory psykają (odpuszczają) :wink:
MAN
Post Wysłano: 23 lis 2010, 23:23
pewnie ze tak ....strzelilem gafe :oops:
Przegladajac bledy abs to chyba tylko blad czujnika predkosci moglby nie kolidowac z praca systemu,skoro wszystko Ci chodzi.Blad tzw "air gap ".
Jednakze,najlepiej chyba przeczytac kody bledow ,jak nie kompem to kody blyskowe .
Post Wysłano: 27 sty 2013, 23:13
GG: 161647
Samochód: f2000 26.403
witam w moim manie mialem uszkodzony prawy czujnik przednii absu a na reszcie kol abs dzialal.proponuje odczyt bledow
Mati
Post Wysłano: 28 sty 2013, 17:56
Witam, bardzo ładny odkop - gratuluję ... :]
Post Wysłano: 28 sty 2013, 23:55
GG: 161647
racja nie patrzylem na daty :D ale licza sie checi :)
Mati
