Post Wysłano: 12 gru 2010, 12:18
GG: 3968324
Czyli co na przodzie 385/65 szybciej się zużyje niż 315/80 :|
Post Wysłano: 12 gru 2010, 13:08
Założyłem na przód nowe Bridgestony (mowa o 385) i po pół roku wystrzeliła na autostradzie, a samochód w ogóle nie woził ciężkich ładunków, max 10 ton. 3 razy mieliśmy wystrzał Bridgestone (ogólnie) i to nie starej już więc mam do nich uprzedzenie.
W czwartek załapałem kapcia w naczepie na środkowej osi. Opona Bridgestone, nie zajechana (13mm bieżnik). Koło wymieniłem i wczoraj na wulkanizacji się trochę zdziwiłem. Na nic nie najechałem, nic w oponie nie "siedziało" i po dokładnych oględzinach z zewnątrz nigdzie nie przytarta. Za to w środku miejscowe zmarszczenie i dziura (na boku), jakby rozwarstwienie. Miał ktoś podobny przypadek?
Od 3 lat jeżdżę na Bridgestone na naczepie. Przebieg 360 000 i jak do tej pory zero problemów poza kilkoma (dokładnie 3) kapciami. Naczepa cały czas lata po kraju, i wygląda na to, że dobiję na tych oponach do 500 000 km. Może ciut ponad.
Post Wysłano: 12 gru 2010, 13:13
Polecam te : http://www.colmec.pl/index.php?option=c ... &Itemid=60 - przyczepnosc na mokrym lepsza od bridgestona a wiele tansza
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 12 gru 2010, 13:23
360 000km po kraju i zadnej opony nie zdarles? Nawet tej prawej na ostatniej osi?
Post Wysłano: 12 gru 2010, 13:26
A jeździł ktoś na tych oponach?
Miałem na prowadzącej takie ale jedną rozprułem na drucie zbrojeniowym i zastanawiam się jakie podpowiedzieć szefowi do zakupu.
Madrefaker super+ żadnej nie zdarłem do zera. Na najmniej zużytej zostało 5 mm bieżnika.
Post Wysłano: 12 gru 2010, 13:29
No to szacun.
Post Wysłano: 12 gru 2010, 13:31
No to szacun.
Nie szacun tylko w odpowiednim momencie przerzucone na środkową oś :D - nim zdarło je do końca. A przekładka była przy stanie licznika 300 000 km
Post Wysłano: 12 gru 2010, 13:48
Za 300 000km, tez szacun. Nie kazdemu udaje sie dojechac do tylu km bez rozdarcia lub rozerwania opony.
Post Wysłano: 12 gru 2010, 13:55
GG: 3228432
Samochód: mam
Jeśli chodzi o Pirelli to nie polecam co prawda nie mam ich na ciągniku ale na naczepie i muszę powiedzieć że bardzo szybko się zjeżdżają i w dodatku są "MADE IN POLAND",teraz właśnie założyłem Continentale na ciągnik i muszę powiedzieć że są dobre przyczepne i wgl. zobaczymy ile wytrzymają... ale jeśli chodzi o najlepsze opony to MICHELIN ale te prawdziwe MICHELINY a nie jakieś nalewki
SCANIA KING
Post Wysłano: 12 gru 2010, 15:26
Jester, ale podejrzewam, że tonaż który wozisz na tej "kurierce" też nie jest bez znaczenia.
Post Wysłano: 12 gru 2010, 17:12
No tak, tonażu oszałamiającego nie mamy. Tak plus minus 15, 17 ton w szczycie. Ale teraz święta to i po 20 jest...
Post Wysłano: 12 gru 2010, 19:42
Samochód: Scania 124L 420
Z gory przepraszam za off-topic ale zaciekawilo mnie to, gdyz zauwazylem takie cos u siebie: 5 opon ok.9mm , natomiast prawa ostatnia ok5mm. Czy to normalne ze az w takim stopniu "lysieje" opona na tej pozycji?
P.S. Continentale HTR (a wiec mocno "klada sie", przebieg 80tkm, wanna min25t, dosc czesto 30-32t)
Post Wysłano: 12 gru 2010, 21:04
Kazda opona na naczepie zuzywa sie w innym tempie. Tak sie sklada, ze ta prawa na ostatniej osi najszybciej.
Nie ma sie co stresowac, tak jest w kazdej naczepie i to normalne.
Post Wysłano: 12 gru 2010, 23:00
Fakt faktem różnie się zużywają. U mnie największe ślady zużycia noszą prawa przednia i lewa tylna na naczepie - same łamania na "lewe ramię".
Post Wysłano: 12 gru 2010, 23:57
Czyli spoko, myslalem czy niejechac gdzies na geometrie bo chodzilem z miara w reku i gdy mierzylem roznice na poszczegolnych oponach byly rzedu 1mm a ta jedna 4-5mm
Post Wysłano: 13 gru 2010, 22:09
GG: 3228432
Samochód: mam
te różnice są małe praktycznie bez znaczenia, możesz sprawdzić silentblocki na tylnej osi czy nie są wyrobione ,wtedy właśnie zbiera trochę więcej oponę szczególnie z krawędzi...
co do zużywania się opon to powinno się co kilkadziesiąt tysięcy zmieniać opony z tylnej osi na przednią, potem na środkową itd. po to żeby jak najdłużej opony wytrzymały.
Ja na Goodyearach też 300 tys. przejechałem, ale to już był szczyt bo jak lekko popadało to ujechać nie szło 8)
SCANIA KING
Post Wysłano: 14 gru 2010, 14:18
Bridgestone- opona światowej klasy. Mam zrobione jakieś 150 tyś. i sprawują sie wyśmienicie. Fakt, że do najtańszych nie należą, ale warto zapłacić te kilka zł. więcej i mieć zadowolenie. W przeciwieństwie do Dunlopa bardzo mało "wybiera" je bokami(mówie tu oczywiście o szerokich). Myślę, że spokojnie można położyć je na tej samej półce co Michelin.
Post Wysłano: 29 cze 2014, 15:08
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Podepnę się pod temat.
Muszę zmienić opony na osi napędowej są założone 315/80 a powinny być 315/70, jak przymierzałem niższą oponę do moich obecnych to różnica w wysokości jest dość duża. Obecnie mam na przodzie całkiem dobre opony Michelin 385/65. Czy po zmianie tyłu na mniejszy to przód nie będzie się wyróżniał wysokością? I tak na zimę muszę zmienić opony przednie więc może rozmiar 385/55 byłby dobrym wyborem na przód przy oponach 315/70 na osi napędowej?
Post Wysłano: 29 cze 2014, 15:27
temat wałkowany kilka razy :wink: czyli od początku :mrgreen: :
skoro pytasz o 385 oznacza , że jesteś ich zwolennikiem, a szerokie przody mają tylu zwolenników co przeciwników i nie należy tu udowadniać wyższości świąt Wielkanocnych nad Bożego Narodzenia. Zaczynając od napędów : skoro "wracasz" na 315/70 to do 385/65 tak, przód delikatnie wyjdzie do góry, jednym to przeszkadza innym nie. Wg mnie (i wielu naszych klientów tak jeździ) nie ma jakiegoś dramatu w tej konfiguracji (oceń sam na drodze, sporo ludzi tak jeździ - jakieś 80% na 65 vs 55). Zaleta tego rozwiązania jest dojeżdżanie przodów na naczepie (zakładam , że naczepę masz standard na 65).
Jeżeli jednak stwierdzisz , że estetyka ma priorytet to weź pod uwagę, że po pierwsze primo 55tki mają mocno zawężoną dostępność (producentów), po drugie primo nie wszyscy Ci tańsi producenci potrafią zrobić dobrą 55tkę a po trzecie primo :D 55tkę na trasie nie znajdziesz tak łatwo w przypadku draki jak 65tkę. Ze względów ekonomicznyo-logistycznych ja proponuje na przód dobrą 385/65 a na napędy tak jak chcesz 315/70. Pamiętaj o legalizacji tacha na 70tkach. :wink:
https://pneumaster.eu
https://pneucar.pl
Post Wysłano: 29 cze 2014, 15:36
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Na przodowych oponach nie powinno się oszczędzać. Na przednie opony mój budżet to około 5 tys za taką kasę już można dobre Micheliny kupić a ich zwolennikiem jestem. Tak to prawda ze naczepę mam na 65 i przody właśnie zawsze zakładam na wleczoną pierwszą ośkę na dotarcie.
