Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 16 gru 2010, 0:32
GG: 1352041
Witam....
Dziś w czasie dnia podczas kolejnego odpalenia silnika, manik nie wszedł na wysokie obroty....
tylko do 900 obr/min i nic wiecej, pedał gazu w ogole nie reagował, co to moze byc???
Paliwo??? manik posiada komputer, a zadna z kontrolek sie nie oświeciła....
A może cos z pedałem gazu?? Czekam na jakieś szybkie sugestie.....
pozdro
Post Wysłano: 16 gru 2010, 11:55
Jakby to bylo paliwo to silnik by sie roakrecal az wreszcie przyduszal utrzymujac w miare stala predkosc obrotowa z bledem na kokpicie ,wiec paliwo odpada.
Skoro chodzi rowno i tylko do 900 to musi go cos blokowac elektronicznie.
System ZDR moze miec zaprogramowane limitowanie obrotow ,np jak pompa PTO jest uaktywniona
( jak taka masz to sprawdz czy lampka kontrolna na przycisku sie nie swieci ,jak tak a pompa jest wylaczona to wyciagnac wtyczke od przelacznika na sprzegle pompy).
Sprawdz czy swiatla stopu Ci sie nie swieca stale, jak system widzi wcisniety hamulec to chyba nie przeskoczy jakiejs wartosci obrotow.
To samo dotyczy hamulca"gorskiego" ,jak przycisk jest wlaczony na stale to jest to charakterystyczne ,ze silnik szybko dojdzie do 1000 normalnie a pozniej wchodzac na wyzsze nagle dlawi sie ....spada do 900-1000 i znowu wchodzi na wyzsze i spada i tak w kolko.
( wyciagnac przekaznik hamulca gorskiego )
Post Wysłano: 16 gru 2010, 16:36
W moim 19.414 kiedys zrobilo sie zwarcie w instalcji. Komputer odczytywal ze hamulec silnikowy (klapka na wydechu) jest zalaczony. Na gaz nie reagowal wcale. Byly tylko obroty biegu jaowego.
Odpiecie kostki od wlacznika tego hamulca nic nie dalo. Trzeba bylo odciac kabelek przy komputerze, pod nogami kierowcy.
U mnie jesli wcisnie sie hamulec nozny, tez nie zareaguje na gaz wogule.
Tak ze raczej w hamulcu silnikowym bym szukal.
