Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 27 gru 2010, 21:53
GG: 10016643
Samochód: Volvo fh
witam mam problem z płynem chłodzącym.Ubywa mi i nie wiem gdzie nie na na zewnątrz żadnych objawów w oleju go nie ma w ukladzie powietrznym też oleju w układzie chłodzenia też nie ma ,co jest to mokro w okolicach sprężarki ubywa tak 1,5 do 2,5 litra dziennie proszę o pomoc nic nie kopci odpala normalnie bez zarzutów
Post Wysłano: 27 gru 2010, 22:38
Samochód: renault magnum
sprawdź uszczelkę pod głowicą w sprężarce
Post Wysłano: 28 gru 2010, 4:28
pod sprezarka masz pompe "wodna" sprawdz rury dochodzace do niej,jaki wyzej wchodzace w obudowe/zespol termostatu. Na tych rurach sa specjalne oringi (dosc grube) i przez nie potrafi spierdzielac ciurkiem. Jesli ustalisz ,ze tam ucieka to przed rozbiorka kup na kazda rure ktora bedziesz demontowal nowe te uszczelniacze - nie udalo sie nam jeszcze dobrze zlozyc na uszczelniaczu raz urzytkowanym chocby przez jeden dzien.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 28 gru 2010, 12:22
GG: 2729781
Mam dokładnie ten sam problem, cieknie na połączeniu grubych rur w okolicach sprężarki. Ciekawe jest to, że wyciek jest tylko przy niskich temperaturach. U mnie dostęp do tych rur jest bardzo zły i żeby wymienić ten oring trzeba chyba wymontować sprężarkę.
Volvo Fh12 460km 2001r. tandem
Post Wysłano: 28 gru 2010, 15:26
Dokladnie tak jest ,sprezarka wyjazd i jakos to idzie ,tylko mowie Wam,kupcie wszystkie oringi najpierw.
Leci Ci przy mrozach bo plyn zadszy sie robi w niskich temperaturach.
Post Wysłano: 29 gru 2010, 11:42
GG: 10016643
Samochód: Volvo fh
wszystko się zgadza alejakiś ślad na silniku obudowie musi chyba być a tu jest tylko mokro a pod silnikiem ani śladu to jest zastanawiające
Post Wysłano: 10 lut 2011, 1:45
Samochód: Audi
Może łuski pompowtryskiwaczy?
Post Wysłano: 13 lut 2011, 9:09
GG: 10016643
Samochód: Volvo fh
Dzięki za podpowiedz usterkę zdiagnozowano byly to tulejki na pompo wtryskiwaczach zrobił mi to serwis mocno mnie to zabolało ale jestem zadowolony z usługi dzięki i pozdrawiam
