Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 31 sty 2011, 23:07
GG: 8079488
Witam pilnie potrzebuje ustawić luz pomiędzy kołami zębatymi w rozrządzie Volvo FH12 420 D12C.
Miałem robiony remont głowicy i została ona splanowana po odpaleniu silnik nie ma typowego klanku volvo tylko idzie strasznie cicho i miękko.Dowiedziałem się że to przez skasowanie się luzu na trybach.
Rozebrałem już przód silnika i znalazłem to koło regulacyjne tylko nie wiem jak go ustawić
Proszę o pomoc.
Post Wysłano: 01 lut 2011, 0:08
Witam zrobiłeś największą głupotę planując głowicę ,nie wystarczy Ci tylko ustawić luz na kołach rozrządu,ale cały rozrząd się przestawił.To auto prawdopodobnie nie odzyska idealnej pracy.
Post Wysłano: 01 lut 2011, 0:23
GG: 8079488
Teraz już wiem szkoda że koleś co planował głowice nie wiedział bo podobno w żadnej ciężarówce sie nie planuje głowic jak nie trzeba. Teraz musztarda po obiedzie..... Ale teraz i tak przynajmniej muszę ustawić te luzy. Czy możesz podpowiedzieć jak to zrobić??
Post Wysłano: 01 lut 2011, 23:26
Samochód: man
kolego ty chyba nie masz zielonego pojecia o mechanice ,jak mogą się się przestawić fazy rozrzadu po planowaniu głowicy
pewnie źle ustawiłeś luzy zaworowe
A ztego co wiem to do regeneracji głwicy nie trzeba rozbierać rozrządu
Post Wysłano: 02 lut 2011, 23:07
GG: 8079488
Widzę że od was nic sie nie dowiem.Ja już wszystko wiem jak poskładam to opisze co i jak. Niech inni strzegą sie od takiej roboty.
Post Wysłano: 04 lut 2011, 8:03
0,10 u góry i 0,10 na dole za pomocą szczelinomierza.
Post Wysłano: 13 lut 2011, 16:12
GG: 8079488
Dziękuje Już zrobiłem dałem takie ciasne 0,30 u góry i u dołu zrobiłem tak bo taki luz był pomiędzy kołami pompy paliwa i wspomagania.
