Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 21 lut 2011, 0:27
GG: 7035916
Pytanie brzmi: czy jeśli w ciągniku nie działa ABS, to jeśli podepnę naczepę która ma sprawne ABS (sprawdziłem z innym ciągnikiem), podłącze sprawny kabel (też go sprawdziłem) czy ABS w tej naczepie będzie działał? gniazdo ABS 5 pin. bo właśnie nie działa mi. czy niesprawny ABS w ciągniku jest tego przyczyną?
Post Wysłano: 21 lut 2011, 0:51
no chyba jeśli działa z innym koniem. Przeczytaj swój post i masz odpowiedz. :D
Post Wysłano: 21 lut 2011, 16:43
GG: 4819725
Samochód: MAN
Naczepa i auto to dwa oddzielne systemy więc jeśli w aucie nie działa to a w naczepie abs jest sprawny to w naczepie będzie działał :wink:
MAN
Post Wysłano: 22 lut 2011, 0:57
GG: 7035916
sorry trochę zamieszałem. chodzi mi o to czy po prostu niesprawny abs ciągnika nie będzie zakłócał działania abs naczepy. Podejrzewałem że nie powinien. Chciałem się tylko upewnić. Sprawdzę gniazdo jak auto wróci z trasy. Dzięki za pomoc
Post Wysłano: 22 lut 2011, 18:35
ale samochód steruje pracą naczepy, w tym wypadku abs'u.
Post Wysłano: 22 lut 2011, 21:13
Przecież napisał że ma gniazdo 5 pin więc ciągnik niczym nie steruje.
Post Wysłano: 22 lut 2011, 21:48
Jeśli abs działa w naczepie z innym koniem, a nie działa po podpięciu do tej scani to na 80% jest to spowodowane przez ten samochód.
Post Wysłano: 22 lut 2011, 22:25
GG: 4819725
Samochód: MAN
Teoretycznie to nie powinien mieć nic do tego :wink:
Sam kiedyś nie wiedziałem jak sprawdzić czy mi działa ABS w przyczepie to wyciągnąłem bezpiecznik od ABS z auta i na żwirowej drodze hamowałem efekt był taki że paliła mi się kontrolka od ABS auta a mimo tego ABS w przyczepie działał :wink:
MAN
Post Wysłano: 23 lut 2011, 7:29
Samochód: renault
Na 5 bolcowym gnieździe ABS do staje z ciągnika 2 razy + oraz dwie masy i jeden przewód to zasilanie kontrolki od ABS naczepy więc nic nie ma ciągnik do ABS naczepy. Tylko przy 7 pinowym gnieździe idą również szyny CAN które sterują EBS ale to wynika że nie w tej naczepie.
Post Wysłano: 01 mar 2011, 7:52
GG: 7035916
koledzy problem rozwiązany. Nie było jednego + w gnieździe. Podłączyłem i jest wszystko ok. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
