Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 07 gru 2010, 18:55
Samochód: actros 2640
Koledzy odpaliłem dziś mojego actrosa bo stoi sobie przez zimę.. i wszystko by było ok ale tylna os miałem opuszczona i teraz nie mogę jej dźwignąć żeby cały czas wisiała...tak jak by przycisk nie działał.bo jak dam na czasowe to się dźwiga i opuszcza bez zarzutu... co to może być ??
Post Wysłano: 20 kwie 2011, 13:10
nikt nie pomoże? dodam ze actros 98r 6x2
Post Wysłano: 20 kwie 2011, 13:36
Jak juz nikt nie odpisuje to przypne dzialanie podnoszenia osi wleczonej w MAN , samo dzialanie powinno byc oglonie takie samo .
Jak juz jestes pewien ,ze masz zasilanie i sprawny wlacznik to powodem nie podnoszenia osi moze byc zbyt wysokie cisnienie w poduszkach osi poprzedzajacej .Fizycznie moze byc ok ,ale czujnik( jak takowy istnieje ) moze przekazywac bledne informacje do sterownika .
Moze tez byc uszkodzony sam zawor pneumatyczny ,ktory nie spuszcza cisnienia z glownych poduszek zawieszenia na osi wleczonej.
Co do szczegolow .... nie mialem nigdy do czynienia z Mercami ,wiec moze doswiadczony w tym kierunku sie wypowie :)
Post Wysłano: 20 kwie 2011, 13:47
Podłącz komputer i sprawdź czujniki, ciśnienie oś podnosi w zależności od nacisku czyli ciśnienia w poduszkach.
Post Wysłano: 23 kwie 2011, 21:30
no tez tak mysle poniewaz jeszcze wyswietlil sie blad enr 5041 albo 4150 a gdzies wyczytalem ze to moze byc czujnik cisnienia prawej poduszki...po swietach postaram sie zalatwic kogos z komputerem i sprawdzimy..a orientujecie sie jaki moze byc koszt takiego czujnika i czy samo go wymontuje..??
Post Wysłano: 23 kwie 2011, 22:59
Nie mam pojęcia ile ten czujnik kosztuje max 200-300zł.
