Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 05 cze 2011, 8:47
GG: 1787955
Samochód: Scania 124 420 Topline
Witam,
Ostatnio miałem problem z przegrzewającym się silnikiem w Scanii 124L 420KM, po zdjęciu intelcoolera okazało się że chłodnica wody jest mocno zabita brudem i innym robactwem. Postanowiłem więc założyć siatkę przeciw komarom (jak na okna w domu) na klapię. Siatka spełniała swoje zadanie w 100% lecz w jednym miejscu porwała się, musiał wlecieć jakiś duży robak :) . W Scanii 113 i Dafie CF 85 miałem takie coś oryginalnie, czy do Scanii również dostanę taką siatkę :?:
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 05 cze 2011, 11:04
kolego poszukaj w markerach budowlanych typu OBI ,CASTORAMA kupisz tam siatkę metalową która jest dużo mocniejsza ,ja tak zrobiłem i jest ok pozdrawiam
Post Wysłano: 05 cze 2011, 12:05
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Jest taka siatka, miałem ją u siebie ale zdjąłem. Muszę poszukać gdzie ją schowałem to Ci zrobie zdjęcie jak to wygląda.
Post Wysłano: 05 cze 2011, 17:03
GG: 1787955
byłbym bardzo wdzięczny za foto. Dostanę taką siatkę w suderze lub podobnych sklepach? czy trzeba szukać używkę?
Post Wysłano: 05 cze 2011, 20:54
kup odpowiedni profil aluminiowy najlepiej spłaszczona litera "S" wtedy na dole i na górze po zamontowaniu siatki będzie sztywniejszy.
u suderów(lub w podobnych firmach) chyba nie kupisz za to w Castoramie lub innym markecie budowlanym spokojnie kupisz.
w Renault Premium na górze są dodatkowo sprężynki na których trzyma sie siatka w profilu,a na dole jest w obudowie intercolera zatrzask który numozliwia wyjącie siatki w każdej chwili i jej wyczyszczenie.
Post Wysłano: 05 cze 2011, 23:37
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Kolego zzx takie siatki ochronne były fabrycznie montowane, przynajmniej ja mam... Jeśli to robi różnice to mam holenderską wersje Scanii 124L.
Post Wysłano: 06 cze 2011, 5:31
zgadza się ale być może siatka wydarła sie z mocowania i sama wyleciała lub jakiś domorosły mechanik ją wyrzucił bo była np. mocna brudna co by nie powiedziećta siatka jest potrzebna.
ja swoją czyszczę co 1-2 tygodnie szczególnie w okresie pylenia topoli.
Post Wysłano: 06 cze 2011, 14:10
GG: 1787955
właśnie wróciłem z Suderu, sprzedawca powiedział mi że taka siatka jest dostępna na zamówienie i kosztuje ok 1000zł :shock: . Prosiłbym o zdjęcie takiej siatki jeśli ktoś posiada, bo chciałbym w miarę możliwości zrobić to ala fabrycznie :) . Co do samej siatki to kupię ją na allegro, o prześwicie 1,5mm, tym razem stalowa, ocynkowana.
Post Wysłano: 06 cze 2011, 19:59
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
U mnie tego nie mam pewnie kierowca wozi w samochodzie, niestety nie mam do tego dostępu teraz.. Z tego co pamiętam to ta siatka była na stelażu który był zrobiony z drutu o grubości około 2mm i mocowana na 2 śrubki obok chłodnicy.
Post Wysłano: 06 cze 2011, 20:44
Samochód: MB CL600 :)
Takie coś sobie zainstaluj :D :D
Poszerzanie felg PRV!
http://www.motocentrum-lodz.pl
Nasza "mała" Perełka Krazik 255B:
viewtopic.php?f=5&t=29984&st=0&sk=t&sd=a
Post Wysłano: 06 cze 2011, 21:23
GG: 1787955
dobre :D kiedyś przewidzieli ten problem, nie to co dzisiejsze ciężarówki z plastiku ;) na weekendzie coś będę myślał z tą chłodnicą, jak zrobię to wrzucę foty. Pozdrawiam.
