Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
GG: 1399364
Samochód: MAN TGA 18.430
Problem polega na tym, że podczas jazdy przy prędkości poniżej 40km/h np. w korku lub przy wjeździe na firmę gdy zahamuję lub nawet lekko dotknę hamulca wyświetla się litania błędów EDC, FFR itp. Skrzynia biegów przełącza się na manualną i nie mozna z powrotem zmienić na automat. Do tego dochodzi brak pierwszego stopnia hamowania (trzeba zapierać się o oparcie w siedzeniu żeby wyhamować przed autem bo pedał tak ciężko chodzi), brak retardera i tempomatu. Problem znika po zatrzymaniu się i wyłączeniu silnika na 5 - 10 sekund. Po tym czasie odpalam i wszystko jest w normie... do czasu aż znów zacznie się jakieś hamowanie. Czasami robi się tak co 2 - 3 minuty, a czasami jadę i pół dnia nic się nie włącza. Byłem w dwóch warsztatach i nigdzie nic nie widzą. Nawet błędów nie ma na komputerze. Dopiero w trzecim warsztacie mieli jakiś nowszy komputer i wyskoczyło ok. 60 błędów od skrzyni biegów. Nie wiem w czym tkwi problem. jeden mechanik mówił, że to jest wina głównego zaworu hamulcowego, drugi mówił że instalacja ma gdzieś zwarcie. Proszę o pomoc bo nie mogę normalnie jeździć! Boję się wciskać hamulca podczas jazdy bo jak już to zrobię to patrzę tylko na kontrolki czy się błąd nie pokaże i będę musiał stawać i znów gasić i zapalać silnik. Próbowałem nawet już zdjąć klemy na 10 minut żeby skasowały się błędy i dalej to samo. MAN TGA 18.430 D20 Commonrail.
Na 100% Ci nie doradzę, ale takie cuda często dzieją się kiedy wiązka sie przeciera.
Znajdź sobie dobrego elektryka który będzie po kolei odpinał kostki pod maską i sprawdzał przejście każdego kabla.
Problemy z wiązkami są na ogół w miejscu gdzie wiązka z kabiny przechodzi w ramę. Tam często coś sie przetrze, zgnije.
Poradź elektrykowi, co by sprawdził masę na całym aucie, też może takie cuda powodować.
Skąd jesteś? Mogę dać Ci namiar na sprytnego chłopaka z Kielc, dojeżdża do 100km (nie za darmo oczywiście), i wymiata.
GG: 1399364
AAAA widzisz może to być wiązka... Ale to tak jak mówisz szukanie igły w stogu siana, trzeba wypinać pojedynczo kostki i sprawdzać. Niestety jestem ze Szczecina, a w okolicach Kielc jestem rzadko. Ale rzeczywiście jak wciskam hamulec to może gdzieś kabiną zatrzęsie i powoduje takie cuda. Na pewno dam znać jak czegoś się dowiem. Powiem tylko jeszcze jedno, że byłem wczoraj na warsztacie i chłopak podpiął się pod komputer i wykasował wszystkie błędy a potem kazał mi się przejechać żeby się włączyły te błędy to będą wiedzieć czego szukać. Jeździłem prawie godzinę non stop, hamując zwalniając ruszając i nic! Jak na złość nie chciały się włączyć. Wróciłem więc do domu i teraz mam jechać w trasę i obserwować zachowanie komputera. Może ruszyli jakoś tą wiązkę przez przypadek podnosząc kabinę albo coś i teraz jest dobrze, ale myslę że to tylko kwestia czasu jak znów się włączy. No nic dzięki za radę. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to chętnie poczytam.
GG: 1399364
Temat zakończony. Problemem była wtyczka od kabla ABS w naczepie oraz wtyczka elektryki od naczepy. Obie dostały pewnie soli po zimie i przygniły. Wymiana kabla i wtyczek załatwiła sprawę, ale miałeś rację kolego że to wina elektryki. Wszystkie inne podzespoły pracują dobrze. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
GG: 1399364
Od mojego ostatniego wpisu minęło trochę czasu. Okazało się później że po wymianie wtyczek niby wszystko wróciło do normy ale tydzień później znów robiło się to samo. W końcu zawołałem podobno najlepszego elektryka w Szczecinie firma Thomas & Thomas (nie mają sobie równych, robią głównie MANy, Mercedesy i DAFy). Okazało się, że problem tkwił w głównym zaworze hamulcowym, który jest pod pedałem hamulca. Wymieniłem i do tej pory nie mam żadnego problemu. Polecam chłopaków z tej firmy, naprawdę wiedzą czego i gdzie szukać!
Thomas&Thomas tel.511132111,666842778.Man,Mercedes,Daf ,Skania,Volvo,Iveco i inne.Wszystkie systemy elektroniczne(EDC,EBS,ECAS,ABS,MR,EPS i inne).Sczecin i okolice
Szczecin oczywiście :)))
