Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 02 wrz 2011, 20:19
Samochód: Fabia 1.9 SDI
Witam,
mam pytania odnośnie kwalfikacji wstępnej. Dopiero zdałem kat.C więc jestem zielony w tych sprawach.
1. Czy do pracy kuriera na samochód powyżej 3,5t potrzebuję KW ?
2. Załóżmy że zrobiłbym teraz KW (mam 20 lat) to czy po ukończeniu 21 roku życia muszę ponownie robić KW przyśpieszoną ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
B - 24.01.11
C - 09.09.11
D - w trakcie
Post Wysłano: 02 wrz 2011, 20:21
Post Wysłano: 02 wrz 2011, 20:32
Widzę standardowy ruch na forum. Jak już zachciało ci się napisać to mogłeś odpowiedzieć na moje pytania.
B - 24.01.11
C - 09.09.11
D - w trakcie
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2011, 0:46 przez Danio, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie potrzebny twój komentarz bo dobrze wolfzan pisze.
Post Wysłano: 02 wrz 2011, 20:39
Moim zdaniem musisz mieć KW bo jest to transport zarobkowy.
KW ważne 5 lat więc po tym okresie tylko uzupełniasz.
Post Wysłano: 02 wrz 2011, 20:49
Standardowy jeśli takich tematów jest co najmniej kilka. Po co zakładać kolejny i robić śmietnik?
Post Wysłano: 03 wrz 2011, 9:31
Opcja "szukaj" na górze nie darmo sobie tam jest, jak masz jakieś pytania to przed napisaniem nowego wątku użyj jej wcześniej.
Post Wysłano: 03 wrz 2011, 12:49
GG: 5369477
Samochód: Czrerwony
Tak kolego, musisz miec Kw, zeby jezdzic wszystkim pow 3,5 dmc.
Post Wysłano: 23 mar 2012, 11:37
Odświeżam temat ponieważ nasuwa mi się jedno ważne pytanie. Od kwietnia zaczynam robić kat. D z kwalfikacją wstępną. Czy ta zrobiona KW jest ważna tylko pod kat. D czy KW jest ogólna ? Jest to dla mnie ważne ponieważ mam kat. C ale nie mam kwalfikacji wstępnej i jeśli zdam to czy będę mógł jeździć zarobkowo na C czy będę musiał robić drugą KW pod kat. C :)
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
B - 24.01.11
C - 09.09.11
D - w trakcie
Post Wysłano: 23 mar 2012, 12:01
GG: 6974206
Kolego Szabla twoja KW na kat.D nie będzie ważna dla twojej kat.C Jak zdasz KW na kat.D to do kat.C będziesz musiał przejść Kwalifikacje Wstępna Uzupełniającą w formie bodajże 70h.
Post Wysłano: 27 mar 2012, 17:22
witam, mam pytanko - zdalem wlasnei KWP i mam na papierku napisane ze posiadam prawo jazdy kat B (kiedy sie zapisywalem mialem jeszcze kat b wbita tylko w prawko) teraz mam juz na prawku B, C (nr sie nie zmienił) czy to jest poprawne? czy musza mi wydac jeszcze raz swiadectwo kwalifikacji?
Post Wysłano: 27 mar 2012, 19:54
Samochód: mercedes 124 200D
Na kwicie z egzaminu będziesz miał napisane z jakiego bloku programowego szkolenie przeszedłeś (tj "C, C1, CE, C1E" lub "D, D1, DE, D1E"). Składasz w wydziale komunikacji z badaniami i oni to do PWPW wysyłają a tam już sobie poradzą ;)
Post Wysłano: 27 mar 2012, 22:23
no mam tak napisane na swiadectwie (te kategorie) tylko chodzilo mi o to czy to nie problem ze na swidectwie jest ze posiada prawko B a w prawku ze mam C itd.. ale dzieki kolego juz jestem spokojniejszy skoro mowisz ze bedzie ok :) pozdrawiam :D
Post Wysłano: 29 mar 2012, 17:40
Ja miałem wbite tylko B w prawku, a na świadectwie miałem napisane, że posiada B i C i musiałem zawieźć papier do ośrodka gdzie robiłem KW, żeby zmienili na samo B. Pojedź do wydziału komunikacji i tam się dowiesz, bo niby większość to uznaje.
B - 4.11.2008r.
C - 20.07.2011r.
C+E - 20.12.2011r.
