Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 28 sty 2012, 21:21
GG: 2280591
Samochód: volvo hf12
mam powazny problem.jechalem na autostradziei nagle wyskoczyla informacja ze zatrzymaj pojazd usterka ecu hamulcow. przestala dzialac automatyczna skrzynia biegow przy tym. a blad jest taki: zawor modulu cisnienia abs 1 os lewy, blad komunikacji. mid136 sid7 fmi9 mid136 sid28 fmi7 mid136 sid41 fmi7
Czy jest to mozliwe by cos takiego stalo sie przez to ze auto bylo na myjni?
Post Wysłano: 28 sty 2012, 21:29
Online
Online
może woda gdzieś się dostała i przymarzła.
Post Wysłano: 28 sty 2012, 21:40
GG: 2280591
sam juz nie wiem.bo patrzylem w rozne miejsca i juz nie wiem co robic.a stoje na pompie w Holandii i chcem to zrobic do pon.
Post Wysłano: 28 sty 2012, 21:43
Online
Online
a tu?
Post Wysłano: 28 sty 2012, 21:48
GG: 2280591
z tej strony zagladalem tylko w czujnik abs.jutro za dnia tam zobacze.tylko czy mozna go rozbierac. chodzi mi o klapke taka z gory.
Post Wysłano: 28 sty 2012, 21:50
Sprawdz przewody skrętka różowo-fioletowa w miejscu zgięcia wiązki wychodzącej z ramy . Ewentualnie zielono-czerwony przewód .
Post Wysłano: 28 sty 2012, 21:54
GG: 2280591
mowisz o tym co juz idzie do zaworu ebs-u?
Post Wysłano: 28 sty 2012, 21:56
Wyjście z kabiny do ramy .
Post Wysłano: 28 sty 2012, 21:57
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
zamoknieta wtyczka pod grillem !!!!!!!
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 0:06 przez tszpak, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 28 sty 2012, 22:02
GG: 2280591
tak myslisz tszpak?zobacze za dnia to.oby udalo sie to naprawic bo lipa z jazda jest.
Post Wysłano: 29 sty 2012, 11:46
Może i zamoknięta wtyczka, ale ja tak miałem i okazało się że była przerwa w wiązce. Tak jak koledzy wyżej piszą, między ramą a kabiną.
Na początek trzeba by sprawdzić przejście. Tszpak powie Ci która kostka pod maską jest od hamulców. Odepniesz ją (tą przy modulatorze też), i sprawdzisz przejście na kablach. Jeśli nie będzie, przerwa na 90% jest między kabiną a ramą.
Jest tam taki rodzaj wspornika / prowadzenia tej wiązki. Przymocowana jest do niego opaskami. Jak rozetniesz opaski i zdejmiesz osnowę wiązki, zobaczysz że w tej dużej wiążce jest osobna wiązka kilkunastu przewodów. To będzie wiązka od hamulców. U mnie jeden przewód uśniedział. Szukaj uszkodzonej otuliny przewodu, spuchnięć przewodu, mechanicznych uszkodzeń.
Post Wysłano: 30 sty 2012, 14:49
GG: 2280591
Tszpaku nie wiem czy doszla wiadomosc na tel do ciebie ale jak tylko usune usterki to dam znac czy i co bylo nie tak.dzieki za info bardzo sie przydalo i ten schemat tez!
