Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 16 lut 2012, 12:29
Samochód: volvo fh
mam problem ze zbyt wysokim ciśnieniem w układzie fh 12 rocznik 2004 mówią że to wina zaworu redukcyjnego
Post Wysłano: 16 lut 2012, 13:10
Zbyt wysokie, tzn jakie?
Zawór pod osuszaczem odcina przy ilu atm?
Jakie masz cisnienia na dwóch wskaźnikach?
Post Wysłano: 16 lut 2012, 14:25
Samochód: volvo fh
12 atm
Post Wysłano: 16 lut 2012, 15:00
Więc w czym problem? Tyle powinno byc.
Post Wysłano: 16 lut 2012, 19:51
No nie tyle ma być. 12 tylko idzie na poduszki reszta max 9. Do wymiany zawory redukcyjne a jak nie pomoże to czworak. Mnie po wymianie zaworków dalej jechało nawet po zgaszeniu auta do góry to wymieniłem czworak i OK, chociaż na logikę nie powinno mieć związku jedno z drugim.
Post Wysłano: 16 lut 2012, 20:12
Zawór ma odcinać przy 12 atm. Tyle ma być i tyle jest. Cisnienie na poszcz obwodach to osobna sprawa, autor tematu nie wspomina o tym.
Post Wysłano: 16 lut 2012, 20:27
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
zawor czworodrozny jak zabezpieczeniem jaK SPADNIE NIEBEZPIECZNIE NIESKO cisnienie na obwodzie hamulcow ( ponizej 5.5 bar - max powinno byc 10.5 bar standardowo ok 9 bar ) to przepuszcza cisnienie z obwodu zawieszenia AWARYJNIE ) dlatego uszkodzenie czworaka powoduje wzrost cisnienia na obwodzie hamulcow
a co do glownego tematu to cisnienie powyzej 10.5 bar na obwodzie hamulcow i obwodzie dodatkowym ( m in sprzeglo , zawieszenia kabiny, sterownie skrzynia I-shift, blokada mostu, fotel kierowcy ) jest POWAZNA USTERKA WYMAGAJACA NATYCHMIASTOWEJ NAPRAWY !!!
cisnienie na zasilaniu glownym ( zbiornik 1 powyzej 15.5 bar wskazuje na nieprawidlowe dzialanie zaworu w obudowie osuszacza i jedonczeasnie nadmiar powyzej 15.5 bar powinien byc uwalniany przez zawor bezpieczenstwa na zasilaniu kompresora
ps WSKAZNIKi ZEGAROWE NA DESCE ROZDZIELCZEJ WSKAZUJA WYLACZNIE CISNIENIE OBWODOW HAMULCOW 1 I 2 !! wskazanie cisnienia na zawieszeniu to na wyswietlaczu --- osobny czujnik cisnienia
pozdrowienia
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 9 gości
