Post Wysłano: 25 lut 2012, 0:00
GG: 3076230
Samochód: Peugeot Boxer 3.0HDi; BMW e39 540i
Witajcie,
Od 1 marca zaczynam pracę kierowcy, będę jeździł nowym Movano z kurnikiem Spojkar'a.
Ponieważ auto jest fabrycznie nowe dlatego też nie ma jeszcze założonego CB.
Radio ma już swoje wybrane miejsce nad środkiem szyby, powiedzcie mi tylko czy można bezproblemowo wykorzystać kable zasilające od tachografu, którego nie ma (kable mam nadzieję że są gdzieś pod spodem)?
Antena ma być założona na kurniku i tu mam większy problem:
1. Po której stronie lepiej ją dać? Prawa czy lewa strona auta?
2. Jak przeciągnąć kabel od anteny do radia? Jak bezstresowo dostać się do kurnika (chodzi mi o demontaż materiału ze ściany) i jak dalej do tej półeczki nad szybą? Od razu mówię że nie dopuszczam rozwiązania typu "tam gdzieś wystaje kawałek kabla, tam dalej też gdzieś wystaje" jak również rozwiązania typu "kabel leci luzem na skróty przez właz".
Grzesiek
Peugeot Boxer 3.0 HDi 180 KM 2011r.
Post Wysłano: 25 lut 2012, 11:12
Ale czy ty chcesz montować antene przy "kurniku"?
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 25 lut 2012, 11:33
GG: 3076230
Tak :)
Grzesiek
Post Wysłano: 26 lut 2012, 1:50
GG: 5610276
Samochód: BMW 535i V8 / Opel Movano-kontener
na dodatkowej stopce antenowej mozna zamontowac antene do klapy silnika i ustawic ant pionowe w gore,nie dzieje sie tam nic,byle dobrze zestroic wszystko tak jak ma byc :)
Post Wysłano: 26 lut 2012, 11:18
Tak :)
A skąd weźmiesz tam mase?
I jak ją zestroisz?
Leszek
Post Wysłano: 26 lut 2012, 17:48
GG: 3076230
No dobra, w takim razie gdzie najlepiej?
Maski samochodu i lusterek chciałbym uniknąć, jeśli chodzi to o resztę to jestem otwarty na propozycje.
Grzesiek
Post Wysłano: 26 lut 2012, 20:14
Właściwie jak masz "kurnik" to pozostaje ci tylko maska.
Czemu chcesz jej unikać?
Leszek
Post Wysłano: 26 lut 2012, 20:19
GG: 3076230
Kurnik lub coś innego w miarę wysoko pozwala mi nie ściągać bata na każdym postoju :)
Na masce - albo ja ściągnę albo ktoś inny :) Zobaczymy jeszcze jaką szef kupił antenę, bo to on wspominał coś o kurniku.
Jak nic innego się nie wymyśli to zostanie maska po stronie pasażera i chowanie bata na postojach.
Muszę jeszcze podejrzeć dokładnie starsze Mastery/Movana na firmie, jak mają założone baty. Może jest jakieś ciekawe miejsce.
Grzesiek
Post Wysłano: 26 lut 2012, 20:32
To jak mają założone, nie znaczy, że antena im się zestroiła :-)
Kup antene Sirio. Mają taki antykradzieżowy motylek, na specjalny kluczyk. Niby nic wielkiego, ale ja już raz widziałem jak przy moim aucie chcieli odkręcić antene i się im nie udało :P
Leszek
Post Wysłano: 26 lut 2012, 20:36
GG: 3076230
Jak będę miał możliwość wybrać, to jak najbardziej, sam mam Sirio na BMW i jest to dobry patent.
Gorzej jak szef już kupił coś innego na zwykły motylek, bo ogólnie auto miało być już gotowe do trasy na 1.03 ale mechanikom wypadło coś innego i mam sam sobie doposażyć auto w CB, dodatkowe schowki i coś tam jeszcze.
Powiedz mi jeszcze jakiej długości dać antenę na maskę żeby nie była za długa i w którym miejscu żeby nie tłukła o kurnik/szybę?
EDIT:
I jeszcze wracając:
Mogę się bezboleśnie wpiąć w zasilanie nieobecnego tachografu (podejrzewam że przewody są podciągnięte)?
I drugie pytanie - jak wygląda wprowadzenie kabla do kabiny i upchanie go pod plastiki?
Grzesiek
Post Wysłano: 26 lut 2012, 20:46
Jak masz zwykły motylek zawsze zamiast niego możesz dać nakrętkę i bez klucza nikt ci anteny nie odkręci :wink:
Post Wysłano: 26 lut 2012, 20:47
Myśle, że 1,2-1,5m. Musisz coś dobrać, w miare sztywnego.
Myślę, że bez problemu.
A to już musisz się pobawić. Nie wiem jak tam jest rozwiązane.
Leszek
Post Wysłano: 26 lut 2012, 20:56
GG: 3076230
Nad tą opcją też myślałem, miałem tak w poprzedniej osobówce, tylko że dodatkowo obrobiłem nakrętkę i śrubę tak że już zupełnie nie dało się jej ruszyc bez szlifierki kątowej :) Stwarzało to czasem problemy - antena 1,5m na szczycie klapy Chryslera Voyagera - wysokość gdzieś 1,7m... Ale za to jaki zasięg... :)
Dziękuję póki co za pomoc, jak nie będę jeszcze czegoś wiedział to dam znać, pewnie 1-2 marca jak będę to wszystko montował.
Grzesiek
Post Wysłano: 27 lut 2012, 0:08
GG: 7700645
Krótszej jak 1,5 metra nie ma co szukać bo raz że cudów pewnie się nie ma co spodziewać, a dwa że i tak ona nie bedzie wystawać ponad zabudowę.
Alan 9 PLUS to moja standardowa odpowiedź w tej klasie długości anten. Sam mam zresztą takie dwie. Ale każdy robi jak uważa, możesz kupić też inną antenę jaka Ci pasuje.
Możesz się wpiąć w kabe od instalacji 12V. A skoro taką masz bezużyteczną od tacha to dlaczego nie?
Post Wysłano: 03 mar 2012, 11:30
Jeśli na kurniku to po stronie kierowcy lub lekko po środku, unikniesz trzepania nią po gałęziach. Masę możesz sobie doprowadzić, żaden problem!
A;B;C;C+E+ADR...chciało by się więcej, ale nie mam już sił!
CB 6227 Gustaw; SP4HIE
Post Wysłano: 03 mar 2012, 13:01
I jeszcze może ją tam zestroisz?
Leszek
Post Wysłano: 03 mar 2012, 14:32
Robiłeś tak kiedyś? Bo Ja tak i nie napisałem tego bo tak mi się wydaje tylko dlatego bo tak kiedyś zrobiłem, ze strojeniem nie było żadnego problemu!
Post Wysłano: 03 mar 2012, 18:18
I na ile ją zestroiłeś?
Leszek
Post Wysłano: 03 mar 2012, 22:01
1.1-1.2 jak dla mnie wystarczy, antena alan9+ mam swój reflektrometr do tej pory i nie mam propblemu ze strojeniem anten, pytasz się jakbyś był zdziwiony.
Post Wysłano: 05 mar 2012, 13:33
Właśnie jestem zdziwiony, że się tak zestroiła.
Leszek
