Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 10 mar 2012, 15:08
witam koledzy. Mam problem z wycieraczkami , mianowicie popsuły się czasowe. Po przełączeniu na normalne, te wolniejsze i te szybsze jest OK, wszystko działa, ale po przełączeniu na czasowe zero reakcji. Nie słychać żadnego przekaźnika ani nic. W czym tu może być problem? Czy przełącznik padł, czy jakiś przekaźnik (jeśli tak to jakie jest jego oznaczenie?) czy jeszcze coś innego. Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam.
Post Wysłano: 10 mar 2012, 15:23
przekaznik od wycieraczek czasowych znajduje sie w skrzynce bezpiecznikow w pozycji RP6 i jest opisany jako wiper relay
Post Wysłano: 10 mar 2012, 20:10
sprawdz kolego zimne luty w tym przekazniku ,ja tez nie miałem czasowych wycieraczek i puscił u mnie zimny lut ...
Post Wysłano: 10 mar 2012, 22:12
ok. dzięki koledzy w tym tygodniu już nie bardzo mam kiedy się pobawić, bo jutro startuje wieczorkiem, ale w następny weekend sprawdzę. dzięki wielkieeeeeee szerokości....!!!
Post Wysłano: 10 mar 2012, 22:26
a jak już tak zapytałem o wycieraczki to przy okazji zapytam o dmuchawę. koledzy co może być przyczyną tego, że nadmuch działa tylko na 2 i 4, a czasami mu odwali i na 0 leciutko dmucha?
Post Wysłano: 10 mar 2012, 22:49
nadmuch ustawiony na zero zawsze dmucha -scania 4 tak ma ,a co do biegów dmuchawy to opornice od obrotów masz z przodu autka pod obudową i jak zdejmiesz wentylatory to jest na środku .....
Post Wysłano: 10 mar 2012, 23:59
przyczyna z pewnoscia bedzie opornik dmuchawy
Post Wysłano: 12 lis 2023, 23:22
Witam kolego ja mam ten sam problem w scania 2018 r ale nie mogę zlokalizować przekaźników .
