Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 07 mar 2012, 20:57
GG: 16237685
Samochód: scania
Zakładał ktoś blendę do mana tga gdy nie było otworów w globie ...
jeśli tak to jak to wyglądało ...
Post Wysłano: 07 mar 2012, 21:00
W tga mocowanie fabryczne to totalne nie porozumienie, mocowane jest na takie ala blachowkręty wkręcane w ten plastykowy dach :]
Post Wysłano: 07 mar 2012, 21:19
GG: 16237685
Samochód: scania
Ale czy tam są jakieś fabryczne dziury i odpowiednie miejsca czy mniej więcej wkręca się to na oko
Post Wysłano: 07 mar 2012, 21:23
Dziur specjalnych niema, ewentualnie jest jakieś wzmocnienie w tych miejscach gdzie się wkręca śruby na jakieś trzy centymetry głębokości.
To są takie blachowkręty o dużym skoku gwintu podobnie jak śruby do płyt gipsowych żeby gwint miał się czego trzymać w tym plastyku.
Najlepiej pomierz gdzie oryginalnie jest przykręcona blenda nawierć otwory i przykręcaj blendę
Blachowkręty 6,3x32mm numer częśći 06.07223-4809
Post Wysłano: 08 mar 2012, 0:52
Co to takiego "blenda" ?
Post Wysłano: 08 mar 2012, 1:13
Samochód: Szybki
Przyciemniana osłona przeciwsłoneczna montowana nad szybą ;)
Post Wysłano: 08 mar 2012, 8:17
A tak z niemieckiego osłona przeciw słoneczna nad przednią szybą, może svavec miałeś okazje montować lub odkręcać oryginalną blendę?
Post Wysłano: 08 mar 2012, 10:14
Chyba nie ma czesci w TGA ktorej bym nie odkrecal ;).
Rzeczywiscie z mocowaniem to tandete odwalili .
W dachu sa wzmocnienia w miejscach wkretow ,przynajmniej tak mi sie wydaje .lecz wszystko co przyczepiam do dachu ,np. chromowane belki/orurowanie pod lampy sa mocowane tak jak leci ,otwor na wylot , sruby 8mm duze podkladki ,sporo kleju silikonowego i trzyma jak nalezy :) .
Na kilkaset otworow moze tylko kilka cieklo i wymagalo poprawki .
Mam wlasnie okazje przygotowywac nowego TGX z wyzsza buda , w dach wlane/zalane sa podkladki /tuleje metalowe o grubosci ok 5mm ,w ktore wchodza wkrety od uchwytow do "blendy". Niestety nie widac ich normalnie ,lecz moim zdaniem proces produkcyjny powinien byc ten sam i takie wzmocnienia powinny byc w dachu,wiec jak montujesz "blende" to nawierc malym wiertlem miejsca mocowan i zobaczysz czy owe podkladki tam sa ( zaraz pod powierzchnia lakieru , ok 1-2 mm ),jak nie to otwor na wylot i podkladki z silikonem .
Post Wysłano: 08 mar 2012, 12:30
Jeśli są zatopione podkładki metalowe w ten plastyk może się pobawić magnesem i poszukać te podkładki gorzej jak są z aluminium to wtedy może użyć wykrywacza do przewodów elektrycznych w ścianach do znalezienia tych podkładek :mrgreen:
Post Wysłano: 14 mar 2012, 18:21
Samochód: Strzęp
No właśnie, a oś może montował osłonę przeciwsłoneczną do Dafa xf 95 (space cab)? Zastanawiałem się czy nie kupić takie osłony ale zastanawia mnie montaż. Myślałem że trzeba zdejmować wew. auta tapicerkę :mrgreen: i na jakieś śruby mocować ramiona (uchwyty) :U . Orientuje się ktoś ?
Daf & Vovo
viewtopic.php?f=44&t=31972
Magnum
viewtopic.php?f=44&t=40157
http://g2.gangsters.pl/?ref=317
