Regulamin forum
Zasady publikowania pojazdów:
Marka: -
Model: -
Rok produkcji: -
Przebieg: -
Wyposażenie: -
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: -
Obsługiwane kierunki: -
Tytuł: Re: Jelcz 642
Post Wysłano: 19 maja 2012, 16:35
GG: 5610276
Samochód: BMW 535i V8 / Opel Movano-kontener
Elegancja francja :) az szkoda ładowac na niego,zeby sie nie pobrudził i nie zniszczył
pozdrawiam serdecznie i wielu bezawaryjnych km zycze :)
Post Wysłano: 19 maja 2012, 16:50
Samochód: Żubr XF 105
Fajnie, że ktoś daj drugie życie takim klasyką, wygląda naprawdę jak po zjeździe linii produkcyjnej.
Zapraszam na kanał
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 9:53 przez s.szymon, łącznie zmieniany 1 raz.
Już nie bądź taki ą, ę :D klasykom
Post Wysłano: 19 maja 2012, 20:24
Samochód: dobry
A co się stało że zabudowa z siłownikiem jest taka wykręcona ? ;(
Jak czolgiem nie wjedzie to pojedziemy Passatem.
Post Wysłano: 19 maja 2012, 22:26
GG: 2487564
Podnosił i miał odpięte bolce na których reguluje się kierunek wysypu nie wiem jak to inaczej opisać, chodzi o bolce które decydują o tym że kiper się podnosi do tyłu lub na boki.
Post Wysłano: 20 maja 2012, 8:26
GG: 13363123
Samochód: DAF
Post Wysłano: 20 maja 2012, 10:44
Dokładnie. Tata jeżdżąc ostatnio po dziurach zgubił gdzieś jeden sworzeń, nie zwrócił uwagi, że go nie ma i podczas podnoszenia kiper przechylił się. Całe szczęście, że było tam tylko ok. tony gruzu.
Post Wysłano: 20 maja 2012, 16:31
Samochód: Jelcz 3w642
Witam.Jelon elegancki i to bez gadania.a dlaczego chcecie się go pozbyć?powiedz jak się spisuje skrzynia biegów z połówkami w terenie i na drodze przy tym silniku i jaką turbine założyliście przy wymianie tą mocniejszą ?pozdrawiam:)
Post Wysłano: 20 maja 2012, 19:41
Roboty u nas praktycznie zero. Co z tego, że w sezonie samochód trochę pojeździ jak całą zimę przestoi. W okolicy jest pełno takich co mają swój piach czy tłuczeń i oni zawiozą taniej niż my kupując i doliczając transport. 2 lata temu brakowało nam wywrotki, bo było sporo robót, gdzie samochód by zarobił, rok temu kupiliśmy go, roboty było już mniej a w tym roku jest jeszcze gorzej. A trzeba płacić. Generalnie nawet jeśli go wystawimy to raczej będzie długo stał, jeżeli go w ogóle ktoś kupi. Obserwuję na allegro Jelcze i widzę ile czasu stoją co poniektóre.
Co do skrzyni, to w lekkim terenie połówki się spisują, w ciężki nie mieliśmy jeszcze okazji wjeżdżać :)
Na drodze oczywiście też jak się rusza pod jakąś górkę, po okolicy zazwyczaj jeździmy tylko na "niskich".
Jeśli chodzi o turbinę to nie mam pojęcia, tata też sam nie wie :wink:
pozdrawiam
Post Wysłano: 21 maja 2012, 0:48
a jakie ma spalanie na setke i jak się wam spisuje.a nie próbowaliście gdzieś pod firmą.
Ja też mam Jelcza 642 3w i od nowości przejechane tylko niecałe 140 tyś km:)(przebieg jak najbardziej prawdziwy bo pamiętam jak go wujek kupował w salonie i ile jeździł.więcej czasu przestał jak przejeździł i później myśmy go kupili na własne potrzeby pod koparkę)ale teraz jest jakiś przeraźliwie słaby:(.a jaką ładowność ma wasz?
Post Wysłano: 21 maja 2012, 16:14
Przy takiej jeździe wkoło komina to ok. 50 litrów spali. W trasie myślę, że przy tych wolnych mostach i przy prędkości 70km/h na pusto może by się dało zejść do 40. My nie ufamy firmom a samochód był kupiony tak jak u was, pod własną koparkę :)
W dowodzie wpisane jest 10.800, ale więcej jak 12 się nie ładuje raczej.
Pokaż swojego Jelcza :wink:
Post Wysłano: 28 maja 2012, 0:49
Witaj Redline.50/100 to bardzo dużo tym bardziej że masz półbiegi .mój przy jeździe z ład ok 12-14 ton to weżnie ok 35/100 i to pod górkę pełny.jak porobię jakieś zdjęcia to rzucę ale niewiem kiedy bo kiepsko z czasem.
Mam prośbę czy mógłbyś mi podać pare informacji z Twojego
Jelcza?a mianowicie jaki jest dokładny typ silnika czyli sw 680........ (tabliczka znam. jest koło pompy wtr.)
Jaka jest pompa wtr tzn czy ma taki korektor pneumatyczny przy reg pbr (takie coś okrągłe z przewodem i wygląda jak patison) i czy ma dawkę rozruchową ,jeśli możliwe to typ tej pompy.
jaka jest i była turbina (b4a,b4c,b3c itp)tabl jest na części sprężarkowej (aluminiowej obudowie)
i jaka jest dł wału napendowego od skrzyni biegów do mostu tak w miarę dokładnie bo słyszałem że do skrzyni 6 z połówkami jest krótszy niż przy zwykłej 6.Pozdrawiam
Post Wysłano: 25 sty 2013, 17:23
Samochód: dobry
Przeglądając allegro natrafiłem na :
http://otomoto.pl/jelcz-642-T3432779.html
Post Wysłano: 25 sty 2013, 21:05
GG: 15756090
Samochód: Transporter T4.
A no i ja patrzyłem,bo kolega na YT mi napisał,że niestety Jelczedes na sprzedaż. Szkoda,bo widać,że autko zadbane a to się chwali.
Post Wysłano: 02 lut 2013, 15:00
Niestety, samochód cały czas na sprzedaż. Ostatnio było dwóch chłopaków z Nakła nad Notecią, obejrzeli, przejechali się, samochód bardzo im się spodobał, ale mieli jeszcze jakiegoś Mana zobaczyć i póki co się nie odzywają.
Wygrzebałem jeszcze 2 filmy z aparatu, więc podrzucam linki:
http://www.youtube.com/watch?v=5oDbGWI407w
http://www.youtube.com/watch?v=pMtqMW81tF8
pozdrawiam :)
Post Wysłano: 25 cze 2013, 16:09
Po pół roku pobytu na allegro, pod koniec maja sprzedaliśmy Jelcza.
Pojechał do Opola Lubelskiego, gdzie będzie pracował głównie przy kostce :wink: Trafił w dobre ręce, więc jestem spokojny. Proszę modów o nieusuwanie tematu. Może komuś uda się go złapać, jeśli tak to będę wdzięczny za każdą informację i zdjęcie w tym temacie :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=KjOusD68ZRw
pozdrawiam :!:
Post Wysłano: 30 cze 2013, 22:47
Naprawdę sprzedałeś komuś z Opola lubelskiego moje miasto :D A Co to był za człowiek komu go sprzedałeś może taki dość masywny mający na imię Jarek :D ?
Pozdrawiam;
Post Wysłano: 01 lip 2013, 12:22
Nie, to nie ten o kim mówisz :wink: Siedzibę mają (podobno) na ulicy Przemysłowej 63. Mają 2osiowe Volvo F12 wywrotkę :wink: Jak masz czas, to podskocz, może będzie stał :wink:
pozdrawiam
Post Wysłano: 06 mar 2014, 23:45
Redline Dziś widziałem owego jelonka,o godzinie ok 11;30 w karczmiskach (15 km od Opola lubelskiego) wiózł węgiel albo jakiś asfalt. Z Jelcza wyblakł trochę lakier ale nadal był ładny :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
