Tytuł: Badania
Post Wysłano: 02 sie 2012, 6:47
Samochód: SCANIA R420
Witam. chcę się dowiedzieć jakie badania trzeba robić:
-Do Kwalifikacji Wstępnej
-Do Prawa Jazdy kat.C
-Do Prawa Jazdy kat. C+E
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 02 sie 2012, 10:05
Samochód: skradziony
Badania to trochę nadużycie w przypadku orzeczeń lekarskich potrzebnych do kursu,
bo odbywają się w siedzibie ośrodka i polegają na przepytaniu o odbytych chorobach, urazach,
dlatego każdy je przechodzi. Natomiast do KW potrzebne są dodatkowo psychotesty, gdzie jest już
fizycznie sprawdzana twoja psychomotoryka i tutaj nie jest powiedziane że, musisz przejść ;)
Sumując:
C - orzeczenie lekarskie
C+E - orzeczenie lekarskie
KW - orzeczenie lekarskie + psychotesty
Dlatego najlepiej na samym początku zrobić psychotesty bo możesz okazać się koślawy i przynajmniej zaoszczędzisz pieniądze 8)
B/BE/C/CE/KW/KK
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 02 sie 2012, 10:06
Samochód: Peugeot Boxer L3H3/ Audi a4
prawo jazdy niezależnie od kategorii badania lekarskie, KW lekarskie i psychotechniczne.
B, BE, C, CE
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 02 sie 2012, 20:31
GG: 7049820
Zaświadczenie lekarskie.
W internecie jest wielu oszustów, przelej mi 10 zł, a powiem Ci jak ich uniknąć.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 02 sie 2012, 22:17
Psychotesty są też potrzebne do pracy jako kierowca zawodowy? Jeżeli tak to faktycznie chyba lepiej zrobić je na samym początku.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 02 sie 2012, 22:38
są konieczne, muszą być wykonane przed egzaminem na KW, inaczej mają prawo nie wydać Ci świadectwa. psychotesty są ważne max 5 lat i po tym okresie musisz je odnawiać, razem ze szkoleniem okresowym oraz badaniami lekarskimi.
jeśli masz 60 lat, badania te wykonuje sie częściej
B, BE, C, CE
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 03 sie 2012, 17:30
Dzięki
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 03 sie 2012, 17:34
Trzymam to właśnie w ręku, i z której strony bym nie spojrzał, to jak byk jest napisane Orzeczenie Lekarskie :wink:
Widać co region to inny nagłówek.
Link wszystko wyjaśnia: http://www.psychotestykierowcow.pl/zasw ... -kierowcow
B/BE/C/CE/KW/KK
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 03 sie 2012, 17:46
GG: 7049820
No ja mam zaświadczenie do kwalifikacji wstępnej (i od razu do pracy bo robiłem w WOMP) i do prawa jazdy orzeczenie.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 03 sie 2012, 22:44
Samochód: Scania S450
Również mam ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE i wszystko przeszło bez problemu. :P
C, CE, KW :)
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 03 sie 2012, 23:32
GG: 7049820
Dobrze jest robić zaświadczenia w WOMP, bo pracodawca może sobie tego zażyczyć mimo, że ma się badania w PJ i kod 95.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 25 wrz 2012, 17:06
GG: 11426561
Samochód: IVECO STRALIS (tandem)
A to dobre bo ja tez mam ZAŚWIADCZENIE do pracy na kierowce orzeczenie psychologiczne, a do prawa jazdy C+E mam orzeczenie... Gdzies na necie znany lekarz medycyny pracy Darusz mówi o tym problemie ze lekarz wystawia zaświadczenie a ma byc orzeczenie bo w wydziale komunikacji moze byc cyrk ale to i tak na jedno wychodzi i pytałem lekarza to mówił ze to jest to samo. Myśle ze nie będą robic problemu w WK. Ważne ze badanie jest a nie jakies głupie nagłówki.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 25 wrz 2012, 23:09
GG: 7049820
Będzie cyrk. Z orzeczeniem na 100% nie podbiją CI KW. I kodu 95.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 26 wrz 2012, 13:15
GG: 2300025
Samochód: 106.530 SC
Jesteś pewien? Na jakiej podstawie?
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 26 wrz 2012, 15:11
GG: 7049820
Jestem. Przecież orzeczenie jest od prawa jazdy. Zaświadczenie od pracy. KW jest potrzebna tylko do pracy. Twoim zdaniem z orzeczeniem lekarskim urząd może przyjąć papiery do KW i wbić kod 95? Jakim cudem?
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 26 wrz 2012, 22:48
GG: 2300025
Orzeczenie i zaświadczenie to praktycznie jedno i to samo. Liczy się podstawa prawna, na jakiej zostało wykonane badanie. Do samego PJ badanie jest na podstawie ustawy PoRD, a psychotesty i badania medycyny pracy są na podstawie Kodeksu Pracy i ustawy o transporcie. Nie znam podstaw, na jakich opierają się wydziały komunikacji przy wydawaniu dokumentów, czy jest gdzieś określone, czy ma być orzeczenie, czy zaświadczenie. W każdym bądź razie, do tej pory nie spotkałem się z czymś takim i wszelkie ustawy mówią o odbyciu badań, a nie o posiadaniu zaświadczenia, czy orzeczenia.
A tak bardziej z autopsji, to ja mam same orzeczenia i "jakimś cudem" mam 95, więc Twoją pewność poddaję pod wątpliwość.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 27 wrz 2012, 1:14
GG: 7049820
A nie jest tak, że zaświadczenie jest wydawane na 5 lat, a orzeczenie może być bezterminowe?
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 27 wrz 2012, 13:59
GG: 2300025
Nie jest tak. Okres ważności badań nie jest uzależniony od tego, czy to jest zaświadczenie, czy orzeczenie, ale od tego, na ile pozwalają przepisy, na których podstawie owe badania mają się odbyć.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 29 wrz 2012, 0:45
GG: 11426561
Grzesiu sorry bo moze napisałem dość nie zrozumiale więc wytłumacze jeszcze raz.
Robiłem teraz nie dawno badania psychotechniczne (wystawiony papier to ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE na 5lat) i lekarskie (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE-5lat) te badania są i do KW i później do pracy i trzeba je zrobic przed wydaniem świadectwa kwalifikacji czyli najlepiej przed egzaminem KW.
Na egzaminie kw chłopaków co pytałem nie których to mają wydane ORZECZENIE LEKARSKIE(identyczne jak ja mam do CE) i podkreślone C i CE a to chyba ma byc ręcznie wpisane ze do pracy na stanowisko kierowcy C i CE i dalej w druku ze brak przeciwskazan itd. Dodatkowo pytałem gościa u którego robiłem kurs kw czyli najblizszy mojemu miejsca zamieszkania i ma własną szkołe pokazywałem mu te badania i powiedział ze tak ma byc a ci goscie na egzaminie powiedzieli ze to orzeczenie ma byc i musze to wymienic...
Natomiast później robiłem badanie lekarskie do prawa jazdy kat.C+E i tu mam ORZECZENIE LEKARSKIE-bezterminowe.
Tytuł: Re: Badania
Post Wysłano: 29 wrz 2012, 17:13
GG: 7049820
Więc nie rozumiem już :) Dla mnie orzeczenie lekarskie zawsze było do amatorskiego prawa jazdy, bo Prawo o ruchu drogowym, a zaświadczenie do KW i pracy bo odwołanie do kodeksu i ustawy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
