Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 21 sie 2012, 12:18
Witam wszystkich. Ostatnio przestały otwierać się drzwi od pasażera . Zero reakcji z zewnątrz klamką jak i wewnętrzną. Podejrzewam że zerwała się jakaś linka lub cięgno. Z drzwi można tylko od środka zdjąć kawałek tapicerki materiałowej pod którym jest dziura o średnicy ok.8cm (więc nie wiele). ma ktoś jakiś pomysł jak otworzyć takie drzwi albo dostać się do zamka?
proszę o jakąś poradę albo jakiegoś manuala.
pozdrawiam
Post Wysłano: 21 sie 2012, 14:28
Sprobuj wyciagnac sterownik szyb , tam bedziesz mial ,tak mi sie wydaje ,dostep do linki przy klamce wewnetrznej .Moze Cie to uratuje.
Post Wysłano: 21 sie 2012, 21:19
a w którym miejscu jest ten sterownik i co mi to pomoże?
Post Wysłano: 22 sie 2012, 10:07
Tam kolego gdzie masz otwieranie szyby pasażera
Post Wysłano: 23 sie 2012, 12:35
Tylko chodzi o to ze jak ciagne za wewnetrzna klamke to czuc opor linki i slychac jak cos cyka w okolicy zamka. Ale nic sie nie dzieje.predzej srodkowa klamka peknie. zewnetrzna klamke mozna szarpac bezwladnie. Cza jakos otworzyc ten zamek przez ta dziure od srodka. Tylko jak? Ma ktos jeszcze jakis pomysl ,albo doswiadczenie w tym temacie?
Post Wysłano: 23 sie 2012, 14:35
Samochód: Subaru Impreza
Poszukaj w swojej okolicy tzw. Awaryjne otwieranie samochodow, to sa dobrzy magicy i cos poradza Ci napewno.
Post Wysłano: 23 sie 2012, 17:06
Z tego co pamietam to walczylem juz z czyms takim ...
Szyba w dol , tapicerka drzwi odkrecona tam gdzie tylko mozna i odchylona ,jak sie da to rowniez odkrecic i odchylic metalowa plyte i ..... niestety ale grzebac dlugim duzym srubokretem .
........ lecz probowalbym najpierw uruchomic silownik centralnego zamka zanim zniszczylbym zamek, moze to cos da .
Post Wysłano: 04 paź 2012, 21:58
Witaj
Tapicerke jest bardzo łatwo ściągnąć:
- 1 wkręt przy klamcedo otwierania (srebrna)
- 2 śruby pod obudową rączki, klamki
- 8 śrubek pod tapicerką na środku
Musisz wyciągnąć sterownik do szyb a podczas zdejmowania rozłącz linke(zielony klips) i przewód do lampki (wciskasz drucik), potem masz już metalowy panel do szyby i najprościej ściągnąć go razem z szybą tylko jest troszke to ciężkie.. odkrecasz 8 śrub rozpinasz przewody, odkrecasz kilka dolnych wkretów od ramki wokoło szyby drzwiowej i sciagasz wszystko wtedy masz cały mechanizm zamka i klamki na wierzchu i sprawdzasz co jes nie tak.
pozdrawiam
>>>>V8POWER<<<<
