Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 17 wrz 2012, 17:54
GG: 6974206
Koledzy mam pewien problem, otóż niedawno miałem grupę turystów. Miałem ich zawieść do Hotelu SPA. Rozpocząłem pracę o 9:00 turyści byli na miejscu o godzinie 13:00. Tam w hotelu wykręciłem prawie 12 h przerwy. Nasz autokar został pod hotelem a ja miałem zmienić się z innym kierowcą który wracał innym autokarem i tym autokarem miałem wracać znów na Podlasie. Tarczkę z autokaru wyjąłem i udałem się po przerwie w wyznaczone miejsce zmiany. Okazało się że autokar uległ awarii i nie mogłem im kontynuować jazdy więc podstawiono mi ponownie autokar którym z rana dowiozłem turystów do Hotelu a ludzi którzy wracali autokarem który uległ awarii przepakowano do tego autokaru którym rozpocząłem pracę.
Tu pojawił się problem otóż wsadziłem nową czystą tarczkę do autokaru którym rozpocząłem z rana pracę po 12 h odpoczynku. Autokarem odwiozłem grupę po czym zjechałem na bazę firmy. Wyjąłem tarczkę ponieważ wysłano mnie autem służbowym wraz z mechanikiem w miejsce awarii autokaru. Właśnie podczas awarii autokaru popełniłem wykroczenie ponieważ użyłem 2 tarczek w jednej dobie. Kiedy autokar został naprawiony dyspozytor wydał mi polecenie abym wykręcił 9 h przerwy i autokarem już naprawionym udał się po grupę turystów których poprzedniego dnia zawiozłem do hotelu SPA. Oczywiście popełniłem kolejny błąd ponieważ w autokarze do którego wsiadłem po naprawie wypisałem nową tarczkę i na niej zacząłem pracę po 9 h.
Czy jest szansa uporządkować jakoś ten bałagan z tarczkami. Dopiero zaczynam karierę w sumie za kółkiem i nie wiedziałem że przy zmianie aut wypisuje się tarczkę z tyłu. Wiem że to, iż zaczynam to żadne usprawiedliwienie ale cóż stało się. Kiedyś czytałem że jak wyrobie dzienny odpoczynek to niby mogę użyć nowej tarczki ale ile w tym prawdy nie wiem....
Post Wysłano: 17 wrz 2012, 21:01
Samochód: DAF 105XF
Zawsze robiłem każdy cykl praca-odpoczynek na osobnej tarczy, choć czasami wychodziło że drugi cykl zaczynałem tej samej doby. Nigdy problemu nie było. Co innego gdybyś nie miał pauzy a pisałbyś drugą czy trzecią tarczkę - wtedy jest nie cacy ;)
Post Wysłano: 17 wrz 2012, 21:56
GG: 6974206
Czyli nie mam aż tak wielkiej tragedii i w razie kontroli ITD jakoś uda mi się to wytłumaczyć... :roll:
Post Wysłano: 17 wrz 2012, 22:19
22 lata na międzynarodówce i w życiu nikt się do mnie nie przyczepił.Nawet jeżeli wymiata tarczy przypadała na godz 20:00 a ja po długiej pauzie ruszałem np o 13:00 wymieniałem tarczę.Służby kontrolne nawet były zadowolone,bo czas pracy\odpoczynku był niezwykle czytelny,nawet dla laika.
Post Wysłano: 18 wrz 2012, 9:10
GG: 958060
Panowie bo tak ma być :D Mówiąc w uproszczeniu każda tarczka na 1 okres jazdy i odpoczynku po nim, jeśli mówimy doba, to chodzi o dzienny okres pracy kierowcy a nie o dobę zegarową. Bo w takim wypadku musielibyśmy codziennie zmieniać tarczki o 24h, to przecież byłoby bez sensu.
Nie można używać 2 tarczek, ale w okresie 1 dnia pracy/jazdy kierowcy tzn. że np. jedziesz 5h autobusem nr 1 a potem siadasz na autobus nr 2 i wkładasz nową tarczkę, tak nie wolno! W takiej sytuacji zabierasz tarczkę odpowiednio rozpisujesz, z tyłu piszesz godzinę zmiany pojazdu i możesz jechać kolejne 4h. Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, jeśli pojazdy mają różne rodzaje tachografów i tarczki nie pasują, wtedy trzeba poprostu opisać tarczki i wszystko jasne.
Post Wysłano: 18 wrz 2012, 10:28
GG: 6974206
Piszecie jakoś kodami. Powiedzcie czy to co porobiłem ze swoimi tarczkami to duży błąd. To że wkładałem po 9 h odpoczynku nowe tarcze ?
Post Wysłano: 18 wrz 2012, 16:11
Troche pogmatawales, ja sie szczerze mowiac zgubilem ;) Jesli w jednym okresie pracy uzywales dwoch tarczek, to grozi Ci mandat. Inaczej mowiac - jesli pomiedzy dwoma okresami dziennego odpoczynku (lub pomiedzy okresem dziennego odpoczynku a okresem tygodniowego odpoczynku) uzyles dwoch tarczek, to grozi Ci mandat. Ale z tego, co wywnioskowalem to chyba jest w porzadku :)
Post Wysłano: 20 wrz 2012, 19:56
GG: 6974206
To co robić dziś w nocy wyjeżdżam na wycieczkę na Litwę lepiej schować te tarczki czy nie bo się boje trochę służb ITD na Litwie. Proszę podpowiedzcie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
