Samochód: man
co może być przyczyna ze nie mam blokady?przy włączeniu przycisku nic nie słychać a przy wyłączeniu słychać sykniecie?czy może być tak ze nie załącza do końca ?bo ostatnio patrzyłem i jak przyciskiem kilka razy po wlaczalem i wył .tak szybko to jak by zał.ale nie do konca.jak wiecie coś na ten temat dajcie znac.
kiedyś w Man-ie serii L miałem most z blokadą.
włączenie polegało na wciśnięciu przycisku i most "automatycznie" się załączał.
a tak wogóle to jak stwierdziłeś że nie działa blokada?
_________________ nie cytuję postów innych użytkowników
Samochód: man
ostatnio padalo stanolem pod gorka,raz bez blokady do przodu i pozniej załaczylem niby i do przody i nic ,a blokada powinna za dzialac na dwa kola jednoczesnie
Odpiac przewod powietrza z osi ,wlaczyc przelacznik blokady , jak powietrze zacznie ulatywac to ze strony elektryczno/pneumatycznej jest ok. Wtedy trzeba rozebrac stempel i sprawdzic jego stan ....byc moze ze smarowanie wystarczy .
Samochód: man
jechałem prosto.do mostu idzie jeden przewod i mam go rozlaczyc?i pozniej jest rozgalezienie na kola.jaka powinna byc reakcjia przy właczeniu przycisku blokady?ma syczec czy cos?bo dzisiaj zalanczalem to cisza,tylko przy rozlaczaniu sykniecie slychac
Przy wlaczeniu slychac glosny metaliczny dzwiek z dobijajacego stempla i widelca w osi.Podczas wylaczania slychac tylko krotki syk powietrza z zaworu. Masz odpiac ten jeden powietrzny przewod ktory dochodzi do osi , ten przy wtyczce elektrycznej. Masz tez drugi przewod odpowietrzajacy lecz jest on osobno z dala od stempla.
Przy odlaczonej pneumatyce z osi powinienes uzyskac wylatujace powietrze przy aktywacji blokady .
Rozdzieli to blad na elektryczno/pneumatyczny lub czysto mechaniczny w osi .
Samochód: man
ok.dzieki wielkie jutro po walcze z tym.myslisz ze powinno pomoc?bez tej blokady to lipa troche ,mieszkam na mazurach to goreczki ,błota itp.a teraz zima idzie to tez by sie przydała
Polityki
Wyrażam zgodę
