Post Wysłano: 22 lip 2012, 21:56
Luz na prowadnicach nie jest niczym nadzwyczajnym zdarza się dość często. W kompletach naprawczych są dwie prowadnice śruby, smar, i tulejki w zależności od zacisku 2,3 lub 4
Post Wysłano: 01 sie 2012, 16:47
Wszystko jasne tylko co z tym smarem jaki to ma tam byc smar jakis wysokotemperaturowy czy miedziany??? jedna prowadnica jest na wierzchu wiec zaraz sie obkleji piaskiem z brudem i to nigdy nie bedzie chodzilo tak jak trzeba...cos to jest poroniony pomysl ze na jednej prowadnicy jest mieszek gumowy a druga chodzi odslonieta... :shock:
Post Wysłano: 01 sie 2012, 16:58
smar jest w komplecie naprawczym
Post Wysłano: 08 sty 2013, 18:03
Mogę polecić firmę z okolic warszawy nazywa cię K&k system jestem z nich zadowolony i maja przyzwoite ceny. Znajdziesz ich na www.kiksystem.pl
Post Wysłano: 09 sty 2013, 17:13
Dzisiaj zrobiłem 3 naczepowe meritory i specjalistycznych firm do tego nie potrzeba.
Post Wysłano: 13 sty 2014, 11:35
GG: 10003037
Regeneracja nie jest straszna rzeczą. :)
Ceny zestawow tez zrobiły sie przyzwoite.
Cały zacisk po regeneracji to koszt w przypadku knorra, wabco 600 zł
W przypadku meritora 800. W naszym przypadku jesteśmy w stanie dostarczyć zacisk w 24h a stary mozna zdać w innym terminie. Możemy tez zamówić kuriera powrotnego. W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą.
Zestawy naprawcze, zaciski hamulcowe. Skup, sprzedaż regeneracja.
668 334 605
Post Wysłano: 15 wrz 2017, 22:02
Co nowego w temacie...?
Smarujecie krótką prowadnice czy nie.....
Musze usprawnić zacisk więc się znowu zastanawiam.
Oglądałem rożne regeneracje, w niemieckiej wersji długa prowadnica była smarowana a krótka nie :x
Z kolei na ruskich filmach smarują obydwie i bądz tu mądry....
Post Wysłano: 18 wrz 2017, 10:25
Według instrukcji Knorr tulejkę gumową się smaruje białym smarem
10.2.15. Grease inside the rubber bush (6) with white
grease (Part No. Il14525 or II32868).
Post Wysłano: 22 wrz 2017, 20:58
Dzięki tak właśnie zrobiłem, na YT są filmiki jak gość we fartuszku KNORR'a regeneruje zacisk i składa tulejke gumową na sucho ale mi to nie dawało spokoju i posmarowałem....
Teraz pływa sam bez najmniejszych oporów... 8)
Post Wysłano: 22 wrz 2017, 21:07
Tu masz cała instrukcje do regeneracji zacisków
https://software.knorr-bremsecvs.com/Do ... 984a3d6ee1
Najgorzej jak syf dostanie się do tulejki to zacisk nie chce się przesuwać
Post Wysłano: 22 wrz 2017, 21:57
Dzięki fajny tutorial, przyda się bo fajnie rozpisane... 8)
Post Wysłano: 23 wrz 2017, 7:39
Jak masz problem z cofaniem się zacisku to oprócz tulejek może być kłopot z łożyskiem igiełkowym na panewce. Wtedy jeżeli siłownik popcha ramię to jest problem z jego powrotem.
Post Wysłano: 24 wrz 2017, 20:29
Podobny efekt może powodować pęknięta sprężyna w siłowniku odpowiedzialna za cofanie się membrany w siłowniku hamulcowym
