Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 05 kwie 2013, 21:46
GG: 10108512
Samochód: Renault Midlum
Witam , czy jest to normalne w Midlum że przy odpalaniu ( teraz przy plusowych temperaturach) długo kręci i nie odpala od razu .... Czy może mieć to coś związek z elektroniką ( jakiś sensor itd.) ?
Post Wysłano: 05 kwie 2013, 22:04
Zależy co masz na myśli mówiąc "długo". Samochód z CR na ogół będzie dłużej kręcił niż na starej, zwykłej pompie.
Jeśli dobrze pamiętam, to ten filmik jest autorstwa forumowego kolegi Łukaszmechanik i oczywiście takie odpalanie nie jest normalne http://www.youtube.com/watch?v=9FLtWxMpZN8
Tutaj z kolei odpalanie silnika 400, a to był jeszcze chyba silnik na zwykłej pompie i nie łudź się, że Twoje dCi też tak łatwo zapali.
http://www.youtube.com/watch?v=sq0xC6xAPNo
A to z kolei filmik innego forumowego kolegi o nicku MAN, który odpala swojego Mana na CR i też widać, że troszkę dłużej trzeba nim zakręcić:
http://www.youtube.com/watch?v=Hp4Ra9TEke0
Post Wysłano: 05 kwie 2013, 22:19
Ta premiumka z mojego filmu nie miała jak pamiętam pompy, Jak kręci gorzej niż eMaEn kolegi MAN to można robić wtryski, albo listwe CR,
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 8 gości
