Post Wysłano: 28 kwie 2013, 14:54
Samochód: volvo fh16, renault magnum
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co może być kiedy całe niemal auto stoi równo, a poduszki które są na moście z lewej strony podnoszą na maksa ??
zgłupiałem, proszę o radę;)
VOLVO Bogiem, FH16 Nałogiem, Duński wypas zniewala, a D16E Powala :)
Moje VOLVO FH16: viewtopic.php?f=44&t=36215
Post Wysłano: 28 kwie 2013, 15:16
http://imageshack.us/f/267/ukladpowietrznyfh12.jpg/
Sprawdź pozycje 42 i 43
Na zaworze wyjście 22 odpowiada za lewe poduszki.
Post Wysłano: 28 kwie 2013, 15:25
dziękuję, jutro się do tego zabiorę ;)
Post Wysłano: 28 kwie 2013, 15:26
Obstawiam uszkodzony zawór.
Post Wysłano: 29 kwie 2013, 15:04
ten zawór który jest przy kole do poziomu, schodzi z niego powietrze non stop, czyżby to była ta usterka ?? ;)
Post Wysłano: 29 kwie 2013, 23:27
Odepnij cięgło rusz zaworem góra dól. Zobacz co się będzie działo.
Post Wysłano: 30 kwie 2013, 11:26
zauważyłem że do poziomu zawór normalnie trzyma powietrze, poczym gdy podniesie się lewa strona wyżej spuszcza powietrze, więc nie wiem co jest grane, a zauważyłem też że gdy podnoszę oś, pedał sprzęgła "twardnieje" i fotel delikatnie opada, czyżby zawór czwór drożny?
Post Wysłano: 01 maja 2013, 22:00
Typowo jak czterodrożny.
Post Wysłano: 02 maja 2013, 12:18
czy możesz mi powiedzieć gdzie on się znajduje ? bo obstawiam ten za butlami pierwszego i drugiego obwodu, ale nie chcę się mylić ;)
Post Wysłano: 02 maja 2013, 12:23
Tak to jest ten przykręcony bezpośrednio do butli z powietrzem z tyłu butli
Post Wysłano: 02 maja 2013, 12:47
dzięki kolego :)
zaraz się biorę za wykręcanie ;)
Post Wysłano: 02 maja 2013, 13:11
Jeszcze jedną rzecz sprawdź zanim wykręcisz zawór na ramie masz taki aluminiowy prostokątny rozdzielacz powietrza i tam ponoć jest jakieś sitko na zasilaniu powietrzem i jak ono się zapcha to też będziesz miał takie same objawy jak przy czterodrożnym zaworze
Post Wysłano: 03 maja 2013, 12:17
sprawdziłem te sitka w każdym zaworze po kolei, wszystkie są czyste ;)
więc problem w cztero drożnym zapewne, a zapytam czy da się go jakoś wyczyścić ??
czy trzeba go zmienić ?
Post Wysłano: 03 maja 2013, 13:14
Jeśli ci się uda go rozkręcić i przy okazji nie po urywać śrub to się uda go wyczyścić, chyba że jest mocno skorodowany w środku :] .
Może być też taka sprawa jak masz duży ubytek powietrza z układu poziomowania to też może siadać fotel i i robić się twardy pedał
Najpierw bym wy eliminował ubytki powietrza a potem bym skoncentrowana na zaworze czterodrożnym :wink:
Tak jak pisał Łukasz odłącz jedno cięgno i zobacz co wtedy będzie się działo, możliwe że zawór jest skopany ten od cięgna i jeden zawór bije powietrze w poduszki a drugi spuszcza z poduszek z powodu zbyt dużej różnicy wysokości między dwoma zaworami
Post Wysłano: 03 maja 2013, 13:30
Volvo ma tylko jeden zawór od poziomu.
Post Wysłano: 03 maja 2013, 14:34
Niie ma już ubytków powietrza, wszystkie wyeliminowane, to raczej wina tego zaworu, gdyż czasami jest tak że gdy przebijam skrzynię na wysoką klawisz "czerwony" jest luźny a zaraz sztywnieje, w tym samym czasie pedał sprzęgła delikatnie twardnieje.
problem z Tym zaworem jest taki, że gdy odkręcę Cięgno i przekręcę nim, to pompuje powietrze do oporu, a jak ustawie go na poziomowanie, syczy "próbuje upuścić powietrze z poduch, lecz mu się to nie udaje :) raczej bankowo zawór do wymiany ;)
no i ten cztero drożny, spróbuje go jutro odkręcić i wyczyścić ;)
ten ma dwa ;) przód i Tył poduszka ;) w
Post Wysłano: 03 maja 2013, 18:50
Jak ustawisz zawór w poziomie to powinien trzymać powietrze w poduszkach. Przekręcasz do góry pompuje powietrze na du wypuszcza powietrze.
Czyli jak leci z niego powietrze w poziomi jest on do wymiany pewnie na ośce prze puszcza powietrze
Post Wysłano: 04 maja 2013, 10:35
też stawiam na ten zawór, od początku mi śmierdział na kilometr ;)
w Poniedziałek kupię nowy ;) no i kwestia tego czworaka za butlą, trzeba go odkręcić i wyczyścić ;)
Post Wysłano: 04 maja 2013, 10:41
Nowy czterodrożny to koszt między 200-300zł
Post Wysłano: 04 maja 2013, 10:50
jeśli nic się nie poprawi to kupię nowy, być może wystarczy wyczyścić ;)
