Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
GG: 7884187
Samochód: MAN 35.414MAN 27.403,MAN TGA 26.480
Witam Kolegów.
Mam pytanie do znawców marki Iveco. Posiadam wywrotkę Iveco Magirus 6x4 z 1992 roku. Od zakupu nie miałem problemów z hamulcami. Dopiero teraz chce się wziąć za nie, ale jak zauważyłem jest w nich dziwny system działania. Nie ma tzw. grzechotek. Czy może mi ktoś wytłumaczyć zasadę działania i przede wszystkim jak je naregulować?
Roboty ziemne i drogowe, wynajem maszyn budowlanych.
Jesli dobrze pamietam to jest tak samo jak w Turbolu i Eurostarku (tylko tyl) jakies samoregulatory tam byly ale juz wieki temu tam nie zagladalem wiec nie bede czarowal co i jak ale dosc prosta konstrukcja tam jest bez niespodzianek.
GG: 7884187
Masz kolego rację. Jest tak samo jak w turbolu i erostarze. Nawet wywrotki eurotracker mają taki sam system. Do dziś nie mogę dojść jak to działa i chyba nie obejdzie się bez rozebrania.
GG: 7884187
W końcu wziąłem się za rozbieranie i remont hamulców w Iveco. Panowie zrobiłem zdjęcie owego samo regulatora. Może teraz ktoś mi przybliży zasadę działania? Jak siłownik do niego wchodzi? Jak go rozpiera?
Jedna końcówka tego regulatora wkręciła się do końca. Teraz jak założę nowe okładziny to samo się ustawi tak jak trzeba?
Jak wymontować ten siłownik? W jednym mam ubytek powietrza, podejrzewam że z tzw. bereta.
Przepraszam, że tyle pytań ale pierwszy raz robię to w Iveco. Mam MB, Mana, Scanie i tam jest normalka, a tutaj to dziwota jakaś.
Siłownik na zasadzie klina dziala.
Przed montażem ustaw luz wykrecajac samoregulatory (pewnie nie dzialaja jak powinny po 22latach...).
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Ja robiłem hamulce dwa lata temu, wtedy w dwuletnim trakerze. Samoregulatory miał identyczne, które trzeba było wymienic, praktycznie wszystkie. Cudowanie, czyszczenie smarowanie nie dało efektów, dopiero nowe z ori iveco.
