Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 22 wrz 2013, 9:55
Samochód: Scania R480
Witam mam problem z Scanią R-480 z 2007 roku Euro- 4 od jakiegoś czasu zaczęła sama tracić moc na niskich obrotach gasła a teraz podczas jazdy gaśnie i zgniata filtr paliwa ( nieważne jaka firma i z droższej półki też ) , zaczęła kopcić na czarno ale może to od filtra i wyskakuje mi błąd EMS - 135 kod silnika i nr części 1847329 Pomóżcie !!!! :(
Może smok albo przewód ssący się przytyka i podcisnienie wciąga filtr.
a możecie mi powiedzieć co to za błąd i jaka część ??
smok był sprawdzany i jest ok , przewody też są ok a usterka nadal występuje
Zamykam temat wina była jednak po stronie smoka który był bardzo czuły na jakość paliwa i często siadał w silnikach HPI
Nie zassał ci czasem łańcuszka od korka? Bo taki przypadek miałem.
Jeśli założyłeś smok "diesel-technika" to uprzedzam wytrzymuje w porywach do drugiego tankowania. W moim przypadku się rozszczelnił i auto się zapowietrzało. Ale smok funkiel nówka.
Nie wszystko da się zdiagnozwać przez sieć. 40% przypadków to takie a może to, a może tamto.
Dobrze że podzieliłeś się dla potomnych co było przyczyną usterki.
Post Wysłano: 10 paź 2013, 12:59
Otwieram temat z powrotem :( znów wyskoczył błąd zbyt małego ciśnienia w układzie smok dobry , filtr paliwa cały , wtryski dobre , mam pytanie odnośnie czy w pokrywie filtra ta wkręcana końcówka na dole powinna być długa jak filtr czy krótka tylko ta część z gwintem jak jest u mnie :??? :/
Post Wysłano: 10 paź 2013, 18:37
Krótka
Post Wysłano: 10 paź 2013, 19:41
Krótka
masz może pomysły co to może być wymieniłem smok i po 5 tyś km z powrotem to samo ( jedziesz i przerywa i więcej niż 50 nie pojedziesz bo błąd blokuje ) tylko filtra nie zgniata :?: :?: chyba trzeba sprzęt na Volvo zamienić hehe :D
Post Wysłano: 10 paź 2013, 21:46
A jak odpala?
Post Wysłano: 10 paź 2013, 22:41
z tego opisu co napisałeś to masz silnik HPI w filtrze powinna być taka rurka wystaje prawie równo z obudową filtra. kup filtr paliwa w SERVISIE do silnika HPI.
ja stosuje tylko oryginalne filtry paliwa do SC HPI inne nie wytrzymywały mi i już ich nie zakładam.
jak coś to napisz to podam nr. telefonu.
dzięki za odpowiedz ile taki filtr kosztuje w Scanii ?? tak myślałem że to filtra wina bo u mnie jest ta sama końcówka na dole z gwintem
[EDIT]
A jak odpala?
Odpala normalnie , czasami kopci na czarno ale to od filtra , ostatnio tankowałem na orlenie i chyba z bio była ropa bo filtr mi obkleiło :/
Ostatnio zmieniony 11 paź 2013, 7:05 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie piszemy posta-pod-postem. Proszę na przyszłość używać opcji "Zmień". Połączyłem posty
Filtr robi się też czarny ?
Post Wysłano: 11 paź 2013, 10:14
tak filtr robi się czarny :) Zamykam temat gdyż wina leży po Komputerze sterowania silnika w scaniach często się rozkodowywał lub wariował i samochód szarpał , gasł , nie miał mocy złe spalanie mieszanki
GG: 2738622
Samochód: MAN
kolego filtr nie może byc gęsty. dobry jest z hengsta. przerabiałem już te tematy setki razy. a ta rurka we filtrze musi być długa. filtr paliwa jak wciągnie to ją zgniata i pęka. czasami zostaje we filtrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 6 gości
