Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 31 sie 2013, 15:30
GG: 1147768
Samochód: volvo
Witam wie ktos moze czy i gdzie i za ile mozna załozyc system podnoszenia 1 osi w naczepie ? osie SAF
Post Wysłano: 01 wrz 2013, 13:35
Samochód: DAF 105XF 460
raczej nie jest to mały koszt,więc wątpię żeby się ktoś na to porwał (inny osprzęt i inna konstrukcja wózka )
a osobiście,kiedyś to przerabiałem,ale była to własna konstrukcja złożona z dwóch zaworów hydraulicznych + dwie rzymskie śruby i oś można było podnieść :lol:
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 01 wrz 2013, 18:11
Do standardowej osi SAF przykręca się cały zestaw do podnoszenia osi i jedynie trzeba pneumatykę przerobić.
Pytanie ile taki zestaw montażowy kosztuje u SAFa :?:
Post Wysłano: 01 wrz 2013, 20:12
GG: 1147768
Samochód: volvo
na allegro widziałem ok 1500 zł ale nie jestem pewien czy bedzie chodzilo dlatego wole zrobic gdzies na serwisie
Post Wysłano: 01 wrz 2013, 20:35
Cena pewnie zależy od typu osi i jednostki EBS w naczepie, chyba że ma być to podnoszenie ręczne. Nic skomplikowanego z podłączeniem nie ma więc myślę że serwis do tego jest nie potrzebny. Aby był automat wystarczy dobrać zawór, tak zwany ilas do tego odpowiedni kabel do połączenia z jednostką EBS, trochę tekalonu, zestaw który przykręca się do półresora no i całość trzeba zaprogramować. Myślę że każdy pneumatyk u Ciebie w okolicy poradzi sobie z tym bez problemu.
Post Wysłano: 29 wrz 2013, 0:35
Samochód: F90 19.362
Widzialem u znajomego takie home made to mial dospawany stelaz na srodku osi i poduszke jedna wsumie, do tego 2 zawory cos jakby kolejowe przynajmniej tak pokretla wygladaly, jednym spuszczal powietrze z poduszke 1.osi, drugim pompowal powietrze do poduszki podnoszonej osi,proste i dzialalo bezproblemowo, uklad hamulcowy bez ingerencji pozostawal.
Post Wysłano: 29 wrz 2013, 8:05
Kiedyś naczepy miały w ten sposób to rozwiązane oryginalnie.
Ale takie spawanie płetwy do osi zalatuje partyzantką.
Post Wysłano: 29 wrz 2013, 8:40
Jeśli naczepa posiada system RSP i podnoszenie osi odbywa się poza EBS jest to niebezpieczne i niezgodne z prawem .
Post Wysłano: 30 wrz 2013, 8:25
........ uklad hamulcowy bez ingerencji pozostawal.
dla ABSu to bez znaczenia,bo czujniki masz tylko w środkowej osi
