Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 03 paź 2013, 3:07
Pytanko do fachowców którzy jeździli Verhoffem !
Nie wiem na czym polega zmiana biegów w tym typie ?
Czy zmiany biegów „wiosłem” można dokonać bez wciskania
pedału sprzęgła czy jak to jest
przy skrzyni półautomatycznej ???
Facio który powinien Mi to wytłumaczyć miał chyba problemy
w polskiej wymowie i zaczął coś wymyślać o półbiegach……
W końcu powiedział, że >>
>> JEDŹ jak ze zwykłą skrzynią biegów !
O co tu chodzi ?
Czy ktoś z Was może Mi zdradzić wiedzę tajemną ?
B - B+E - C - C+E - D - D+E - CDL i kilka innych ..... :-)
Wg. Nikodema Dyzmy § 13 ¼
NIKT Ci tyle nie da, co Kierownik Ci OBIECA !
oraz --> S T O P parówkowym skrytożercom !!!
Post Wysłano: 03 paź 2013, 22:22
GG: 5757457
Samochód: w planach :)
Nie ma takiego autobusu jak Vernhoff. Jest natomiast Berkhoff robiony m.in. na podwoziu Volvo i zapewne o taki wóz Ci chodzi ;)
http://trucks.phototrans.eu/16,24,0.html
Post Wysłano: 04 paź 2013, 2:05
A gdybym zadał pytanie >>> jaki jest silnik w Maluchu ?
To Twoja odpowiedź by była >>> NIE MA TAKIEGO SAMOCHODU !?
Napisałem (poniekąd) specjalnie przekręconą nazwę,
której używał człowiek,
który POWINIEN przekazać Mi informacje fachowe,
ale oprócz picia napojów przedestylowanych
niewiele więcej (chyba) potrafi .
Ot, takich mamy fachowców w byłym PeeReLu.
Nazwa autobusu z Karty Drogowej to >>> Volvo B 12 B 4x2 .
Jednakże pytanie zasadnicze pozostaje BEZ zmian !
Ostatnio zmieniony 05 paź 2013, 18:05 przez Lukassz, łącznie zmieniany 1 raz.
A Ty kiedykolwiek nauczysz się pisać jak człowiek? Bo 99% Twoich postów to bicie piany i nieśmieszne żarciki + jakieś enigmatyczno-PRLowskie zagadki...
Post Wysłano: 05 paź 2013, 17:42
GG: 13363123
Samochód: DAF
Są różne typy, opisz co jest, czy jest pedał sprzęgła, czy jest lewarek, czy tylko mały joystick?
Post Wysłano: 05 paź 2013, 20:37
Samochód: R420
Może Wam to pomoże, może nie, ale znalazłem coś takiego:
The B12B could be fitted with Volvo DH12C (later DH12D and DH12E) 6-cylinder 12-litre engine, coupled to a Volvo-automated, ZF automatic, or more recently, Volvo I-Shift transmission.
tyle wikipedia, a ze strony volvo:
The Volvo B12B is available with a choice of Volvo I-Shift, Volvo ZF 6S-1900. The automatic transmissions feature an integrated retarder. The propshaft universal joints are entirely lubrication-free. Buses with manual transmission can be equipped with the Volvo Compact Retarder - See more at: http://www.volvobuses.com/bus/spain/es- ... HFduL.dpuf
Post Wysłano: 05 paź 2013, 21:20
Nie spojrzałem w papierach na rok produkcji tej sztuki,
ale była dość leciwa :mrgreen:
(z boku pojawia się dość sporo śladów rdży)
Jednakże to żadna z tych co jest foto w Wikipedii.
O tym, że to jest pólautomat dowiedziałem się
od jeszcze innego Kierowcy.
Oczywiście miał trzy pedały , a nie dwa jak klasyczny automat.
Wajchę do biegów miał w stylu takim jak w Polonezie z oznaczonymi 7 biegami i guzikiem
(nie wiem do czego - na górze wajchy).
Wysokość pojazdu (zapamiętałem z tabliczki na szybie) 3,6 m.
Jedyne co się dowiedziałem, to że "jedynka" i "guzik"
jest odłączony.
Być może był po jakimś remoncie lub modernizacjach.
Ostatnio zmieniony sob, 05.10.2013, 18:05 przez Lukassz, łącznie zmieniany 1 raz
Podobno PRL znów w modzie na sukces !
Np. w Berlinie furorę robi Muzeum DDR !
A cenniki w restauracji (obok) ,
która jest w stylu z lat ’70 – ’80
i tego typu żarciem są porównywalne do Hiltona.
No i coś z Warszawy.
Od kilku lat działają (nowopowstałe) piwne „speluny” :-) ,
do których zapraszają szyldy z tekstem >>>
Nie pij w bramie !
Przyjdź na setę i galaretę lub piwo !
WSZYSTKO po cztery złote !
Niektóre czynne 24/7 .
Post Wysłano: 08 paź 2013, 21:33
GG: 6974206
Nie wiem dokładnie jaka skrzynia jest w tym autokarze.
Nie miałem okazji jeździć takimi zabytkami.
Ale myślę, że jest to taka typowa skrzynia na "dżojstiku" jak w starszych modelach Volva 9700.
Przycisk na lewarku to po prostu nadbieg, który włączasz wciskając przycisk a następnie wyciskając sprzęgło, ale skoro i tak Ci nie działa.....
Ja takiej skrzyni używałem normalnie wyciskając sprzęgło, tylko pomijałem niektóre biegi z tego względu, że są one bardzo krótkie. Było tak:2, 4, (5), 6,7 no i nadbieg włączając przyciskiem.
Na pewno skrzynia jest już zjechana więc niektóre Ci proponuje wysprzęglać na 2 razy.
Jest podobno jakiś sposób dzięki któremu można włączać biegi bez sprzęgła jednak żaden ze starych kierowców nie sprzedał mi tego patentu, a ja Volvem nie miałem okazji jeździć i tak już zostało :)
