Kolego Igor,każdy pojazd z pneumatyczną instalacją hamulcową,ma przy tylnej osi siłowniki membranowo-sprężynowe.W tych siłownikach są grube sprężyny,które po spuszczeniu powietrza z siłowników dociskają szczęki hamulcowe do bębnów.Jeśli pojazd długo stoi to powierze z jego instalacji ujdzie do atmosfery.Chcąc ruszyć z miejsca taki pojazd trzeba dobić powietrze do instalacji,a jeśli silnik pojazdu jest niesprawny,to właśnie wtedy trzeba podpiąć powietrze ze sprawnego pojazdu.Poza tym większość pojazdów ciężarowych i autobusów ma zawieszenie na miechach powietrznych,które są też pompowane powietrzem ze sprężarki przy silniku.Holowanie takiego pojazdu jest więc skomplikowane i nie pomoże podnoszenoe przodu,bo i tak tył jest zablokowany.
To co napisałeś jest dla mnie oczywiste. Wszystkie wątpliwości napisałem w poprzednim poście, dla mnie to wszystko było jasne już wcześniej.
