Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Samochód: man 8.108-8.153
Co może być powodem nie odbijania pedału sprzęgła na zimnym silniku. Zostaje wciśnięty i nie odbija. Jest u góry pusty. A sprzęgło bierze na maks. wciiśniętym ma mały zakres a potem pedał jest "pusty". Wcześniej z wzbiorniczku ubyło płynu. Czy ten płyn hydrauliczny z układu pedału sprzęgła można spuścić i nalać nowego. Jaki tam ma być płyn. Czy DOT3. Man 8.153 1994rok. Czy to coś z wysprzęglikiem? Zamiast dot3 było dolane z 50ml oleju hydraulicznego bardzo rzadkiego taki co się daje do układu wind załadowczych.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2014, 22:43 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmieniona nazwa tematu
Padła pompka pod pedalem, silownik sprzęgła przy skrzyni. lub przewód jest nieszczelny
Dot4, ale sama wymiana płynu to w tym wypadku strata czasu.
Poziom plynu odpowiedni. Na zimnym silniku wciskam pedal i zostaje nie odbija. Tak jakby zrobil sie taki bardzo krotki jego zakres. Na nie odbitym pedale jedzie sie normalnie a przy zmianie biegu dociska sie go do konca bieg wchodzi dobrze i pedal zostaje nie odbity. I tak caly czas. Dopiero na dobrze zagrzanym silniku po dluzszej jezdzie sam odbija ale jast taki jakby pusty i bierze caly czas przez kawalek na samym koncu do konca trzeba wciskac i ma taki bardzo krotki zakres. Wczesniej pedal chodzil ciezej byl taki pelny i bral wczesniej. Co z tym mozna zrobic?
Ja wiem jak pracuje zapowietrzone sprzegło
Bez wymiany jednej z części, które podalem
wyżej, nie zrobisz nic.
Jazda z ciągnącym sprzegłem, skończy się remontem skrzyni.
W jaki sposób odpowietrza się sprzęgło?
GG: 6150050
Samochód: zielony
Tak jak układ hamulcowy w osobówce, tylko prościej - dynks do odprowadzania płynu powinien być w jednym miejscu - siłowniku przy skrzyni (wysprzęgliku).
A/B/BE/C/CE/D/DE :twisted:
Solbusy/SOR-y/Setry
