Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Samochód: Mercedes Atego 1228
Witam posiadam Mercedesa Atego 1228 z oponami o rozm 265/70 r19.5 wszystkie atega ktore spodkalem mialy opony o rozmiarze 285/70 r 19.5 ktory z rozmiarow jest przeznaczony pod moje auto ???
Od kupna w 1223 mieliśmy 265, a w 1228 - 285. Obecnie 1228 bez zmian, natomiast w 1223 z tyłu zostawiliśmy 265, a na przód założyliśmy 285, mniej je bierze w koleinach. 265 trzeba było ciągle obracać. W sumie 285 też bierze, ale nie tak intensywnie i przekładanie jest robione sporadycznie. Ja na Twoim miejscu przy najbliższej wymianie opon brałbym 285/70.
W sumie to dziwne, że w 1228 masz takie opony. Raczej spotyka się zawsze tak jak mówisz, 285, a 265 w 1223.
dlatego wydawało się to dla mnie dziwne ana 285 będzie mnie j odczuwalne przeladowanie kolego ??
Samochód: Mercedes
a ja się zastanawiam czy przy węższej oponie zmienia się wysokość jeśli tak to jaka różnica wysokości jest między 265/70 19,5 a 285/70 19,5.
Ps. To że szerokość się zmienia to wiem :-)
70% z 265mm albo z 285mm :wink: co daje wysokość 185,5mm i adekwatnie 199,5mm a to daje 14mm różnicy :wink: czyli 1,5cm u góry i 1,5cm na dole no i trza sprawdzić czy szersza się nie "dotknie" to jednak 2x1cm bliżej siebie jak bliźniak :wink:
https://pneumaster.eu
https://pneucar.pl
Samochód: Mercedes
Dziękuje za fachową odpowiedź :)
chyba te wymiary są troszkę inne.
i tak opony michelin mają:
265/70 r 19,5
Szerokość nieobciążonej opony [mm] 262
Średnica nieobciążonej opony [mm] 875
Szerokość opony pod obciążeniem [mm] 262
Promień opony pod obciążeniem [mm] 404
Obrót toczny [mm] 2660
Minimalna odległość kół bliźniaczych [mm] 297
285/70 r 19,5
Szerokość nieobciążonej opony [mm] 275
Średnica nieobciążonej opony [mm] 895
Szerokość opony pod obciążeniem [mm] 301
Promień opony pod obciążeniem [mm] 412
Obrót toczny [mm] 2720
Minimalna odległość kół bliźniaczych [mm] 311
ale co to ma wspólnego z pytaniem :> ?
fajnie , że wziąłeś dane katalogowe ale pokaż mi w nich odpowiedź na zadane pytanie ? :wink:
podpowiem : policz ze średnicy nie obciążonej czyli 875mm i 895mm :D
czyli jak widzisz tu różnica jest 2cm, u mnie wyszło 2,8cm a pochodzi to od rzeczywistych szerokości podawanych przez producentów.
https://pneucar.pl
moja odpowiedź wyczerpuje temat.
każdy może sobie zmierzyć i ocenić czy zmieści się czy nie .
podane dane zaczerpnięte zostały ze strony michelina więc są chyba wiarygodne jeżeli uważasz że nie są prawidłowe to napisz do nich.
nerwowo reagujesz :D a zupełnie niepotrzebnie - przesz nie napisałem, że nie jest prawdą z resztą wyszło to samo co policzyłem a reasumując kolega nie pytał czy mu i gdzie wejdą ale nie wiedział czy się wysokość zmienia wraz z szerokością. Podałem wzór wyliczenia dotyczący wszystkich rozmiarów zatem bardziej uniwersalny, Ty wklepałeś dane nie rozumiejąc ich i skąd się biorą :wink:
https://pneucar.pl
tak się zdarza że wiedzialem działanie proste 70% z cyfry 265 lub 285 mm, a licząc całkowitą wysokość koła należy dodać 19,5 cala czyli x 2,54 (lub na okrętkę 2,5).
nie tylko gumiarze wiedzą jak należy liczyć wysokość opony lub koła.
i ja także miałem w pierwszej wersji podać mu całkowitą z felgą ale pytanie było stricte o oponę : szerokość vs. wysokość, starałem się odpowiedzieć najprościej ale celowo :wink: generalnie dobrze wyszło bo w kupie siła (tak pisało na drzwiach w kiblu :mrgreen: ) więc dostał max danych. :D
https://pneucar.pl
nie obraź się.
zakładałeś kiedyś samą oponę do samochodu - bez felgi?
ja próbowałem ale nie udało się :D nie było do czego przykręcić.
http://www.youtube.com/watch?v=JmZYxr_M5Go :lol:
"profesjonalizm" dzięku Bogu nie nasz, klucz francuski zamiast kopytka i wpychamy łyżką na sucho :lol:
https://pneucar.pl
Samochód: Mercedes
Panowie spokojnie.
Jeśli chodzi o mnie to w zupełności jestem usatysfakcjonowany waszymi wypowiedziami.
Miałem pomysł obniżyć auto oponami że by zrobić jednocześnie niższą zabudowę na ramie.
Nie wiedziałem ile można zyskać centymetrów między tymi dwoma rozmiarami. Teraz widzę że nie ma sensu w tą stronę kombinować :)
