Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 15 lut 2014, 19:43
Samochód: MAN TGA
Witam mam MANA TGA 460 dziś wymieniłem intercooler bo był pęknięty i wsadziłem drugi z roku 2007 od mana tga 480 jest on troche mniejszy ale nie różni się w budowie i układzie dolotu i wylotu. Moje pytanie czy to nie zmieni mocy i spalania?? Dzięki za opinie.
Post Wysłano: 15 lut 2014, 20:08
Zmieni.
Post Wysłano: 15 lut 2014, 20:25
Samochód: MAN TGA
Zmieni.
A powiedz mi kolego na lepsze czy gorsze??
Post Wysłano: 15 lut 2014, 20:40
Czy ja wiem skoro intercooler daje rada w 480 to czemu ma nie dać rady w 460
Post Wysłano: 15 lut 2014, 20:48
Samochód: MAN TGA
No też mi się tak wydaje tym bardziej że szybsze doładowanie będzie po przez dopływ powietrza.
Post Wysłano: 15 lut 2014, 20:53
Ale gorsze chłodzenie.
Post Wysłano: 15 lut 2014, 21:15
Z tego co kojarzę to wielkość intercoolera zależy od rocznika a nie od mocy silnika.
Nowsze tga mają mniejszy intercooler, to samo dotyczy się chłodnicy klimatyzacji. Pierwsze tga mają inną chłodnice niż ppóźniejsze roczniki
Post Wysłano: 15 lut 2014, 22:30
Jak na moje to teraz jest zimno i wyraźnie różnicy czuć nie będzie, ale latem już tak i będzie słabszy.
Post Wysłano: 16 lut 2014, 11:08
Samochód: MAN TGA
Ok Panowie pojadę w trasę i zobaczę rezultaty jakie będzie spalanie bo jak do tej pory palił mi przy 24t około 34 litrów jazda zróżnicowana z górkami. Jak pojadę w trasę sprawdzę spalanie i moc napiszę co i jak jeżeli będzie słabszy i więcej palił to wymienię na ten sam po regeneracji.
Post Wysłano: 16 lut 2014, 11:14
Na nowym intercoolerze wskaźnik doładowania wychodzi na maks?
Post Wysłano: 16 lut 2014, 11:49
Samochód: MAN TGA
Jeszcze nie sprawdzałem w poniedziałek będę jechał to sprawdze a na biegu jałowym sprawdzę to??
Post Wysłano: 16 lut 2014, 12:21
Sprawdzisz tylko podczas jazdy pod obciążeniem
Gdzie miałeś pęknięty intercooler?. Ja mam rozczelniony na łączeniu tego górnego plastyku z chłodnica aluminiową i tamtędy poci się od oleju. Chcę to jakoś pokleić z wierzchu żeby olej przestał wyciekać z intercoolera tylko nie mogę dokładnie zlokalizować dziurki :(
Post Wysłano: 16 lut 2014, 20:08
Jak już jest taki temat to się dołączę. Jak zdiagnozować czy cooler jest walniety? Poci się gdzieś? Wiem, że spalanie może być wyższe ale coś jeszcze?
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 16 lut 2014, 20:09
Samochód: MAN TGA
Jak stoisz przodem do auta to po lewej stronie na rogu miałem pęknięcie i też sączył się olej.
Post Wysłano: 16 lut 2014, 20:15
Samochód: MAN TGA
Widoczny będzie na coolerze olej to, raz dwa auto słabnie i dużo pali trzy z wydechu idzie czarny dym cztery niesamowity świst w kabinie nawet jak na wolnych obrotach chodzi auto to tam gdzie pęknięty cooler przyłożysz rękę poczujesz powietrze które zamiast do silnika gubione jest przez pęknięcie.
Post Wysłano: 16 lut 2014, 21:19
Toczysz krążki, jeden z wentylem. Które następnie wkładasz w łącznik elastyczny cooler- kolektro, cooler-turbina.
Pompujesz 2 bary i czekasz czy ucieknie.
Post Wysłano: 16 lut 2014, 23:13
To w podobnym miejscu u mnie na rogu puszcza na połączeniu tam gdzie przychodzi gumowa uszczelka. Miałem ten plastykowy baniak zdemontowany uszczelniony jakiś czas był spokój.
Jak na sucho składam ten baniak plastykowy do chłodnicy to nie dolega on idealnie jest on jakiś zwichrowany. Dlatego myślę to dziadostwo pokroić z wierzchu jakimś dobrym klejem aby dodatkowo uszczelniło połączenie
Post Wysłano: 23 lut 2014, 15:46
Jest jeszcze jeden sposób na sprawdzenie szczelności intercoolera, włączamy silnik bierzemy ręczny rozpylacz taki jak do mycia szyb i pryskamy płynem na chłodnice jak jest jakaś nie szczelność pokazują się ładne bąbelki powietrza :mrgreen:
Znalazłem nieszczelność teraz musze to jakoś uszczelnić na aucie, bo nie chce mi się wyciągać całej chłodnicy :twisted:
