GG: 7106329
Wieniec posypał się przez rozrusznik, wymieniłem elektromagnes, i dzisiaj po odpaleniu był trzask, odrazu zgasiłem silnik, wyciągnąłem rozrusznik i rozleciał się bendix który wyłamał 6 zębów na wieńcu, teraz moje pytanie czy wieniec jest przykręcany do zamachu czy jest to jedna część z kołem?
_________________ TIR-SERWIS SOCHACZEW
Naprawa samochodów ciężarowych wszystkich marek Masz problem Renault lub Volvem z którym nie radzi sobie ASO. Zapraszam!! Mobilny serwis w całej UE|Serwis ADBLUE NAPRAWY POWYPADKOWE, PROSTOWANIE RAM!! tel:+48 731-542-832/+48 664-622-456https://www.facebook.com/LKWSERWIS
GG: 7106329
Wyciąganie skrzyni trwa i pojawił się problem, skrzynia nie chce wyjść, cofnęła mi się na długość szpilek a dalej jakby zamarzła, wszystko co mogło by trzymać skrzynie po zewnątrz jest odkręcone, przez wziernik widzę że łozysko wyciskowe nie cofnęło się od zamachu... jest to jakoś tam zabezpieczone?
Tak jest "agrafka". Odepnij to zabezpieczenie i lekko popchnij łożysko w stronę docisku, poczujesz jak się rozepnie.
GG: 7106329
Podobnie i ja zrobiłem, odkręciłem cały ten 'siłownik' z łozyskiem bo nie mogłem odpiąć tej zapinki, bo jeden 'drut' z tej zapinki ułamałem, zdrowia zjadła mi ta skrzynia na kilka lat Jutro dopiero odepne to cudo od docisku.
U mnie na warsztacie, jeśli nie masz retardera. Wymiana sprzęgła to jakieś 2-2.5 godzinki
GG: 7106329
Panowie jeszcze jedno pytanie, czy koło zamachowe musi być jakoś odpowiednio ustawione? po ściągnięciu są tam 3 bolce ustalające. I zastanawiam się czy jeśli założę je inaczej to czujnikom nie będzie do przeszkadzać, będzie odpalać normalnie?
Polityki
Wyrażam zgodę
