Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 17 mar 2014, 8:39
GG: 7371959
Samochód: MAN 27-343 F2000 6x6 WYWROTKA
Witam, posiadam Mana F2000 6x6 27.343 z zabudową Kipper-Meiller S3 JET z 1996r. Problem polega na tym że pakę z ładunkiem bardzo słabo podnosi, to znaczy: wysunie jeden teleskop, później się zatrzyma, ja kilka razy muszę wyłączyć i włączyć pompę, poźniej znowu podniesie z 10cm, i problem się powtarza.. włączyć, wyłączyc.. Na pustej pace nie ma tego problemu, ładnie podnosi.. Dodam jeszcze że gdy jest z ładunkiem to ostatnie dwa teleskopy siłownika ładnie się wysuwają, bez włączania i wyłączania.. Nawet czasami się zdarzy że cały z ładunkiem ładnie podnosi, ale to zdarza się raz na 8 wywrotek, być może coś się przycina, bo pompa daje aż węże gorące.. Co już zrobiłem:
- nowy olej w zbiorniku
- wyczyszczona mosiężna (bambuła) do której wchodzą dwa przewody pneumatyczne
- dokręcona śruba na imbus która jest zabezpieczona kontrą przy zaworze rozdzielającym..
Chcę dzisiaj wziąć się za pompę.. Ale czy jest sens skoro ona "chyba" jest dobra.. Wydaję mi się że coś może być z pneumatyką, bo skoro załączanie pompy odbywa się za pomocą powietrza i włączanie/wyłączanie pomaga.. Dodam jeszcze że auto jest moje prywatne i nigdy nie było przeciążone tak żeby pompa nie dała rady dźwignąć.. A chcę to zrobić bo zaraz sezon się zaczyna a to nie robota z takim podnoszeniem bo tylko czas i paliwo idzie.. Proszę o pomoc..
Post Wysłano: 17 mar 2014, 8:45
Najprawdopodobniej wina leży po stronie rozdzielacza. To ten zawór do którego dochodzi pneumatyczne sterowanie.
Rozbierz, przeczyść złóż i powinno banglać.
Post Wysłano: 17 mar 2014, 8:48
GG: 7371959
Ale przy skrzyni ? Ta przystawka do której wchodzi pompa? Czy przy rozdzielaczu przy siłowniku?
Post Wysłano: 17 mar 2014, 9:19
Caly ten rozdzielacz wyjmij i wyczysc.
Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 17 mar 2014, 10:08
GG: 2244591
Samochód: MB Atego
Podobnie miałem jak było mało oleju w pokrętle od sterowania kiprem
http://www.lechmot.pl
2.Zawsze PIERWSI przy Tobie!.
Post Wysłano: 17 mar 2014, 14:46
Zanim cokolwiek wymienisz,podkręć ciśnienie na trójniku.
Post Wysłano: 24 mar 2014, 21:23
Moze byc ze zacina Ci sie zawor odcinajacy (ten ktory puszcza olej w obieg gdy kiper jest max podniesiony). Kiedy juz Ci podniesie nie kipruj do konca ,sam joystickiem odpusc przed max (zeby widelki Ci go nie wcisnely) i zobacz czy podniesie Ci ok nastepnym razem.
Druga sprawa mozesz miec wyrobiony uszkodzony rozdzielacz tam gdzie wlasnie krecisz ta sruba na imbus.
W jednym meillerze mialem tak, ze bez dotykania gazu czasami nawet dopiero po minucie szedl do gory jak trzeba, pelny czy pusty , a z gazem to i pol h mogles a i tak nie ruszyl wyzej jak 10cm ...
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 09 wrz 2014, 23:16
GG: 7371959
Pomogła wymiana tłoczków w rozdzielaczu (zestaw naprawczy oryg. Meiller) głownie chodziło o taki trzpień ze stożkiem na końcu, który był wytarty i nie dawał ciśnienia.. Pomogli chłopaki z Meiller Kipper serwis Białystok :)
Post Wysłano: 10 wrz 2014, 9:04
Ile taka przyjemność?
