Regulamin forum
Zasady publikowania pojazdów:
Marka: -
Model: -
Rok produkcji: -
Przebieg: -
Wyposażenie: -
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: -
Obsługiwane kierunki: -
Post Wysłano: 23 kwie 2014, 22:51
Na Orlena to po browar się zajechało czy zalać przed trasą? Wczoraj (22.04) ok godz 19... :twisted:
Post Wysłano: 24 kwie 2014, 15:00
GG: 10157934
Samochód: Fiat Ducato / DAF XF
Zalać :D Zjem obiad i zaraz ruszam na NL ;)
Post Wysłano: 29 kwie 2014, 19:48
GG: 10157934
Tak więc wróciłem szybciutko w sobotę z rana. Spalanie 12.5l/100 także w normie.
Ostatnio dużo było pracy przy nim... skrzynia myt nowe synchronizatory, łożyska, z powodu braku smarowania :/ końcówki drążków, sworznie i jedna tulejana wachaczu, łożysko podpory półosi, wraz z gumami.
Jeszcze tylko dać pompę do regulacji i bd wsio :)
Zdjęć brak bo non stop leciałem tak więc ani czasu ani chęci do pstryków :( Przepraszam i postaram się to nadrobić :)
Post Wysłano: 29 kwie 2014, 20:32
GG: 13195351
Samochód: Opel Omega Ford Transit 2.4TD Jumbo
Najważniejsze że traska przebiegła pomyślnie :wink:
No to rzeczywiście troszkę wkładu pracy i kasy było ale jak ma zarabiac to i serwis musi byc, czekam na fociaki :)
P.S Jak tam na Motor Show było???
Post Wysłano: 01 maja 2014, 16:30
GG: 10157934
Trzeba inwestować. Bez tego za daleko nie zajedziesz ;)
Foty będą bo w piątek krajówka.
Szału nie było Ci Krzysiu powiem :D
Post Wysłano: 05 lip 2014, 13:23
GG: 10157934
Witam. W poprzedni czwartek śmignąłem do Holandii.
Nic ostatnio się nie zmieniło. Fiacik jeździ i ma się dobrze. Dwie fotki dla przypomnienia:
Nie długo dojdzie coś z wyposażenia.
Post Wysłano: 05 lip 2014, 15:46
Czyżby kurnik :?: 8)
Post Wysłano: 06 lip 2014, 1:23
Samochód: Man TGA XXL 18.430,Peugot Boxer 2.2
Jeśli mogę spytać to ile masz wbite w dowodzie udźwigu na haku aby legalnie maksymalnie załadować pod DMC towaru. I busik z przyczepą DMC 5 ton a do poruszania sie prawko B+E wystarczy tak ??
Pilnie sprzedam zbiornik 250l aluminiowy seryjny od mana .
Zainteresowanych proszę o kontakt pw w celu dogadania się.
Post Wysłano: 06 lip 2014, 10:40
GG: 10157934
1800kg, łączna DMC wynosi 5,5 tony. Tak, wystarczy B+E
Post Wysłano: 06 lip 2014, 20:34
Paranoja.
B O B i
Post Wysłano: 06 lip 2014, 23:53
GG: 10157934
Paranoja.
Co miałeś na myśli wtrącając ten wątek do dyskusji?
Post Wysłano: 07 lip 2014, 0:02
Że prawo drogowe jest ciągle naginane przez ludzi posiadających takie zestawy i jeżdżących nimi na kat. B+E. Żeby nie było, że się Ciebie czepiam, to dopowiem, że daleko szukać nie trzeba - doskonały przykład to chociażby laweciarze, którzy biorą np. Sprintera na bliźniaku ze skrzynią, na to ładują osobówkę, a do tego jeszcze podczepiają 3 osiową lawetę i wrzucają na nią 2 auta. Jakim cudem nikt im nic nie robi - nie wiem, ale jest to co najmniej chore.
B O B i
Post Wysłano: 07 lip 2014, 0:52
Samochód: 2xr420 r500 r580
W czym jest naginane ? od tego jest prawo jazdy B+E a nawet do zetawu 7499kg
Nie wiem co cpiesz ale weź polowe następnym razem
Post Wysłano: 07 lip 2014, 16:15
Mały off topik z mojej strony, ale laweciarze może i przeginają z masą ale to co wozi się pod plandeką jest często i gęsto znacznie cięższe i nawet nie zabezpieczone. Zestawy b+e są tak samo dobre jak zestawy do 12t, które często ważą po 9-10 ton na pusto(nie wnikajmy w szczegóły) i które w teorii są do styropianu, a i tak wożą wszystko, znacznie przekraczając dmc. Więc nie wiem po co się czepiacie autora tematu, który do przypomnienia nazywa się Fiat Ducato 2.8 IDTD, a nie zestawy drogowe ...
Teraz może trochę na temat. Latacie tym na NL bez kurnika, jak ze spaniem. Pojazd już leciwy, ale widać, że zarabia na siebie. Jeśli można zapytać, to powiedz co wozicie bo na auto pewnie wrzucisz koło tony i na przyczepę tak samo, mowa o legalnej ładowności.
https://www.youtube.com/watch?v=7ryGYWs ... r_embedded
Post Wysłano: 07 lip 2014, 22:05
GG: 10157934
Nie jestem laweciarzem.. Jeśli chodzi o wagi, to rygorystycznie ich pilnuję. Bo jeżdżąc u siebie każdy grosz się zbiera, a nie rozrzuca na prawo i lewo, mówię tu o mandatach za wagi u niemca.
Siedzenia albo na zmianę. Plus minus po tonie i jazda. Wozimy rury z tworzywa, czyli objętościówka bardziej, jak coś cięższego to na spód, i doładować lżejsze, by pustych przelotów nie robić ;)
Post Wysłano: 08 lip 2014, 17:11
Dzięki za odpowiedz i powodzenia :D .
Post Wysłano: 09 lip 2014, 22:01
GG: 13195351
Najważniejsze że traski wpadają i się kręci :wink:
A kiedy wpadnie do autka ten bonus o którym mi pisałeś?
Masz na haku tylko 1800kg?
Post Wysłano: 12 lip 2014, 9:18
GG: 10157934
Bonus leży w mietku i czeka na montaż :D
Tak, 1800 dokładnie
Post Wysłano: 12 lip 2014, 12:21
Nie myślałeś o polerce lamp ?? Troche już są zmęczone życiem a komfort jazdy nocą by był o 50-100% lepszy . I fajnie by wyglądał z dodatkowymi 3 obrysami na środku spojlera do kompletu.
Post Wysłano: 12 paź 2014, 12:01
GG: 10157934
Lampy były niedawno nowe. Do fiata tak jak wcześniej wspominałem doszło webasto, oraz diodowe lampy w przyczepie ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
