Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 15 lip 2014, 21:07
Samochód: premium 270dci
WITAM. MAM PROBLEM Z MERCEDESEM ATEGO Z 99 R PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA ROZRUSZNIK NIE REAGUJE . BIORĄC ROZRUSZNIK NA KRÓTKO KRECI ALE NIE ODPALA . NA SAMOSTART I Z ROZRUSZNIKIEM NA KRÓTKO ŁAPIE . POMPA JEST STEROWANA ELEKTRONICZNIE W TYM MODELU . WIE KTOS CO TO MOZE BYC ???? Z GÓRY DZIEKUJE ZA POMOC
Post Wysłano: 15 lip 2014, 22:31
Tam nie ma pompy.... Są pompki PLD....
Świeci się pewnie CODE na wyswietlaczu, zablokował się immobilejzer....
Post Wysłano: 15 lip 2014, 22:53
NO WŁASNIE IMMOBILEJZER JES JUZ DAWNO ODŁACZONY . OSTATNIO DZIALO SIE TAK ZE JAK ODPALAŁ ODRAZU TO ODPALIŁ A JAK PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA KRECIŁ PO 2-3 SEKUNDACH TO MOŻNA GO BYŁO KRECIC W NIESKOCZONOSC I NIE ODPALIŁ
Post Wysłano: 15 lip 2014, 22:55
Kostka stacyjki ?
Post Wysłano: 15 lip 2014, 22:58
Kostka stacyjki ?
BYŁA WYMIENIANA PÓŁ ROKU TEMU :D WIAZKA PRZY RAMIE TEZ SPRAWDZONA I JEST OK
Post Wysłano: 15 lip 2014, 23:06
Jak jakaś podroba z opoltransu to wsadź ją między bliźniaki....
Post Wysłano: 15 lip 2014, 23:09
NO Z OPOLTRANSU ALE TO BY NA KRÓTKO TEŻ ODPALIŁ CHYBA ?? CHYBA ŻE ZLE PRZEWODY PODŁACZALISMY :?
Post Wysłano: 16 lip 2014, 10:19
Samochód: Mercedes Atego
Miałem tak samo, padła mi ta mała cewka przy rozruszniku, ale najpierw sprawdź czy odpali z guzika start na silniku.
