Podświetlany znaczek MB - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 23 sie 2014, 20:33
GG: 42752250
Witam,
a chodzi o to ( podświetlenie znaczka ):
http://gomotors.net/pics/Mercedes-Benz/ ... 844-03.jpg
Czy ktoś wie gdzie można kupić albo zrobić w jakiś sposób to własnoręcznie i jak ? Patrzyłem trochę w googlach i nic ciekawego tam nie było. Także prosiłbym o jakąś radę lub pomoc.
Dzięki pozdrawiam :D
Post Wysłano: 24 sie 2014, 10:19
GG: 4476957
Samochód: Scania R450 Streamline
Znasz jakies podstawy z elektryki potrafisz i masz czym polutowac, no i najważniejsze czy masz Troche cierpliwości B-) jak ogarniasz to co napisałem to odezwij się na pw powiem ci co i jak. Co do kupna możesz zapomnieć nie osiagalna rzecz, każdy kto to ma zrobił we własnym zakresie tak jak ja w mojej :-)
GG 4476957
Żyj długo, intensywnie i wiecznie podążaj za własnym sercem !
Post Wysłano: 31 sie 2014, 22:52
Samochód: MAN TGA/Opel Vectra B
Zola dawaj mów coś więcej na ten temat :D Bo ja to chciałem u nas w MAN-ie coś takiego zrobić ale myślałem też o innym sposobie ale posłucham Twojego i zobaczymy
Post Wysłano: 01 wrz 2014, 12:13
GG: 4476957
Prosta sprawa wiercisz otwory wkładasz diody Lutujesz prowadzisz przewody do kabiny jakiś wyłącznik dajesz do tego jakiś prąd 24v i po robocie. Dla dociekliwych wyłącznik na wypadek kontroli lub przeglądu :-P
GG 4476957
Post Wysłano: 01 wrz 2014, 22:00
Ja to też myślałem o czymś takim aby np. pod atrapą dać jakieś diody na wysokości znaczka, czy coś takiego wymyślić i też by jakoś to wyglądało podejrzewam.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2014, 22:38 przez DamLen, łącznie zmieniany 1 raz.
Kropki i przecinki Ci zabrali?
Post Wysłano: 01 wrz 2014, 22:06
Pomysł przerabiany i musi być dobrze przemyślany pod względem izolacji, inaczej pierwsze lepsza zima i pol gwiazdy nie będzie świecić :/. Mialem coś takiego u nas w Atego, co prawda nie wiem jak to dokładnie było zrobione pod wzgledem opornikow itd. bo dałem to do roboty elektrykowi, ale tak jak zola mówi, robisz dziury w gwiazdce, wkładasz Ledy, zakładasz oporniki, całość lutujesz i zalewasz klejem na gorąco lub czymś pochodnym co ci to ładnie odizoluje od wody.
Post Wysłano: 07 wrz 2014, 13:18
GG: 4476957
Tylko i wyłącznie silikon, dlatego że jest elastyczny a klej na gorąco niestety nie. Temat sam cały czas wałkóje, i jak narazie znaczek i diody w lustrach bez problemu, jedna tylko przestała świecić ale to z winy gałęzi przy drodze...
GG 4476957
Post Wysłano: 07 wrz 2014, 16:05
A jeśli już chodzi o znaczek mercedesa to nie lepiej pokusić się o ring świetlny taki jak montuje się w lampach BMW tzw. angel eyes? Można to to kupić na allegro i na pewno zrobia na zamówienie. Kółko będzie się świecić. Zawsze do gwiazdy można zrobić takie proste rurki. To są zwykłe pleksi z włożonymi na końcach diodami led. Rurka musi być pełna w środku żeby dobrze rozprowadzić światło po całości. Kiedyś na you tube widziałem taki patent i koleś sam robił sobie ringi do beemki. Lepsze to dla mnie niż wiercenie dziur w znaczku :/ W renault premium też jest miejsce na takie światłowody bo znaczek jest szerszy niż miejsce montażowe i tworzy się za nim pewien rant pod który można wsunąć owy światłowód. Sam myślałem nad tym u siebie ale na razie odpuściłem temat.
Post Wysłano: 07 wrz 2014, 17:27
Miałem kiedyś w Actrosie zrobiony podświetlany znaczek. 15 diod LED rozmieszczone na obwodzie okręgu, świecące w kierunku ramion gwiazdy. Wyglądało to całkiem zgrabnie. Poszukam zdjęcia, bo gdzieś miałem zrobione jak świeciło w nocy.
