Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Samochód: wrotki
Jak w temacie. W czasie jazdy, jak zahamuje i zaraz puszcze pedał hamulca, to czuje, że samochó nadal lekko hamuje i po kilkunastu sekundach dopiero hamulce puszczają. Od dwóch dni czuć lekki smród palonych okładzin.
Dzisiaj podniosłem się na hydraulice do góry, nabiłem powietrza i żadne koło nie było zblokowane. Dopiero po naciśnięciu hamulca i odpuszczeniu widać, że cały tył trzyma i odpuszcza dopiero po dobrej chwili :/ Co to może być?
NIE-POMPIARZ
Modulator tylnej osi, może rozpieraki zardzewiały. Przy zaworze hamulcowym są takie tłumiki od dołu, auto budowlane być może się zapchały i teraz powietrze z siłowników po puszczeniu hamulca nie ma jak ujść.
Pozdrawiam.
Samochód: wrotki
Wstępnie rzuciłem podejrzenie na zawór regulacji siły hamowania, bo cięgno wcale nie pracuje, nawet ręką nie można go ruszyć. Modulator sprawdzę jutro
PS. okłądziny, bębny i grzechotki były zmieniane na tylnich osiach w lipcu i fuszerki nie odwaliliśmy :D
NIE-POMPIARZ
Samochód: wrotki
Zawór regluacji siły hamowania zmieniony. Auto w końcu hamuje jak powinno :D
Niestety zawór jest trochę inny, konieczne były przeróbki, które skutkowały założeniem dłuższych kolanek do przewodów i jedno z tych kolanek prawdopodobnie (nie mam pojęcia jak) zostało wyrwane przez krzyżak wału napędowego tuż po dojechaniu na bazę :( ale to się poprawi :D
NIE-POMPIARZ
Najlepszym się zdarza.
