Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 19 wrz 2014, 11:22
Witam. Posiadam volvo fh12 z 95r. Długo pompuje powietrze (około 20 minut). Zanim dobije do maxa to osuszacz upuszcza wielokrotnie powietrze. Później już jest wszystko dobrze. Wyczyściłem podstawę osuszacza oraz wymieniłem wszystkie dostępne części w komplecie naprawczym. Zmieniłem również 2 filtry osuszacza. Rozkręciłem zawór czterodrożny był on czysty i bez uszkodzeń. Niestety objawy nie uległy. Gdzie mogę szukać jeszcze usterki?
Post Wysłano: 23 wrz 2014, 18:07
Po przeczyszczeniu osuszacza i zaworu czterodrożnego zaczęło mi szwankować sprzęgło z fotelem raz jest raz go niema. zegary pokazują maxa. Objawy takie mogło spowodować pomylenie Podłączenia na zaworze czterodrożnym, czy to wina czego innego?
Post Wysłano: 23 wrz 2014, 18:11
Masz zapchane sitko na zasilaniu powietrzem taka metalowa sztabka do której są przymocowane przewody z powietrzem.
Typowa przypadłość w volvie
Post Wysłano: 23 wrz 2014, 18:32
a gdzie jej szukać? miedzy akumulatorem a kołem?
Post Wysłano: 23 wrz 2014, 18:36
Wewnątrz ramy koło skrzyni biegów
Post Wysłano: 23 wrz 2014, 18:49
niestety nie mogę tego zlokalizować, masz może jakąś fotkę, albo po jakim przewodzie iść aby dojść do niego.
Post Wysłano: 23 wrz 2014, 18:54
Po grubym przewodzie od zaworu czwórdrożnego możliwe że rozdzielacz jest koło akumulatorów
Post Wysłano: 23 wrz 2014, 19:00
no to jak rozdzielacz to faktycznie jest on u mnie koło akumulatorów i jest aluminiowy. Jutro go rozkręcę i zobaczę co i jak. To narzazie dzięki.
Post Wysłano: 24 wrz 2014, 14:13
Wymiana filterka pomogła, jeszcze raz dzięki. A w manie tga też jest taki filterek gdzieś, bo sporadycznie sprzęgło się przycina.
Post Wysłano: 25 wrz 2014, 1:44
Z tego co kojaźe to w tga niema takiego filterka. Jak jest to na samym wysprzęgliku tak bynajmiej jest w automacie
Post Wysłano: 26 wrz 2014, 8:42
A nasz FL 6x6 tez dlugo pompowal (2 razy dluzej jak inne auta ale nie 20min :) ) i zegary czasem wariowaly - sie na kombinowalismy z tym a to taka [wycenzurowano] :( - auto tak sprzedalismy jakis dluzszy czas temu
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
