Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 24 wrz 2014, 0:04
GG: 4819725
Samochód: MAN
Witam jak skasować luz na siodle jest tam śruba trzeba ją wykręcić czy wkręcić. Dodam że siodło to jost :wink:
MAN
Post Wysłano: 24 wrz 2014, 8:34
GG: 7810080
Żeby skasować luz na siodle śrubę trzeba wykręcić, wcześniej wiadomo kontrę poluzować. Regulacja działa tak do 3-4 cm gwintu wykręcając później już nie blokuję klina i można nawet całą wykręcić i nic się nie zmieni. Pozdrawiam
Post Wysłano: 24 wrz 2014, 8:41
tu jak zbudowane i jak działa siodło JOST: https://www.youtube.com/watch?v=daI_8ZjXlVs 16 minuta
z takich materiałów korzystam na KW
Post Wysłano: 25 wrz 2014, 8:52
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Odkręcasz kontre i wyręcając kasujesz luz :wink:
Przed operacją idź w niedziele do kościola i daj dobrze na tace żeby śruby poszły, bo jak nie to palnik i 2 zgrzewki WD40 :mrgreen:
Jak nie pójdzie musisz grzać i to ostro
W sumie wpadnij na DOL-a to Ci ogarne, wprawe przy Twoim MAN-ie mam :wink:
STRALIS
Post Wysłano: 28 wrz 2014, 9:46
GG: 4819725
Samochód: MAN
Ani drgnie robota przeniesiona na sobote :mrgreen:
MAN
Post Wysłano: 28 wrz 2014, 10:53
Seba jedź na regenerację siodła bo może regulacja już się skończyła
Post Wysłano: 29 wrz 2014, 18:39
Tak jak już ktoś pisał, regulacja działa do max 5cm wykręcenia śruby. Potem tylko zestaw naprawczy.
Zobacz czy sprężyna wciągająca tą wajchę do rozpinania nie pękła lub nie wyskoczyła z zaczepu. Luz kasuje się poprzez wykręcenie śruby, która to pozwala sprężynie dalej wciągnąć wajchę do rozpinania, a która to z kolei połączona jest z klinem, który to z kolei rygluje zamek równocześnie go dopychając do sworznia królewskiego. Wdech...
Post Wysłano: 29 wrz 2014, 23:42
GG: 4819725
Samochód: MAN
Jest jeszcze regulacja :)
MAN
