Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 21 paź 2014, 20:05
Samochód: atego1218
Witam,
od 2 tygadni mocno ściąga w prawo przy hamowaniu w premiumce 270dci 2004 r. Miesiąc temu wymieniałem tarcze i klocki z przodu. Zaciski przepatrzyłem, nasmarowałem odbijały ładnie, kolo nic nie blokowało.
Od tygodnia mocno ściąga w prawo. Dzis byłem na okręgówce i na hamowni lewa strona przód wyszła 30 % że hamuje a tył niewiele lepiej też lewe koło.
Dodam że od kiedy zaczęło ściągac to zaczęły też piszczeć hamulce z tyłu podczas hamowania.
dodam jeszcze że w sobote wymieniałem zawór czterodrożny od pneumatyki bo był problem z ciśnieniem. teraz wskazówka ciśnienia jest przed 12. co to może być, zacisk czy coś jeszcze?
Post Wysłano: 21 paź 2014, 20:21
Sprawdź ciśnienie jakie idzie na prawy i lewy siłownik.
Post Wysłano: 21 paź 2014, 20:48
Samochód: atego1218
kolego a pomożesz jak to najlepiej sprawdzić?
Post Wysłano: 04 sty 2015, 21:15
GG: 8236892
Samochód: ACTROS MP4
Kolego miałem podobnie w magnumce.Sprawdziłem ciśnienie na obu siłownikach. Było takie same.(Zrobiłem sobie przyrząd z dwóch wężów do pompowania kół i dwóch manometrów.Podłączasz się pod siłowniki,powinny być wyjścia do podłączenia przewodów.Naciskasz hamulec i powinno być tak samo) Jeżeli nie będzie tak samo to zapewne zawór EBS przód.Najciekawsze jest to,że u mnie było takie samo ciśnienie, a i tak ściągało w prawo.Zamieniłem nawet zaciski miejscami(ale bez siłowników) i dalej ściągało na prawo.Jak się okazało przyczyną był właśnie jeden z siłowników. Mimo,że nic nie syczało. Okazało się,że w jednym siłowniku trzpień po demontażu był nieco dłuższy.Wymieniłem oba siłowniki(ok 100zł. sztuka)i jak ręką odjął do dzisiaj nic nie ściąga.
Post Wysłano: 07 sty 2015, 20:50
Samochód: FR und NL
Nam ściągało magnumke w prawo to w siłowniku była pęknięta guma wymieniliśmy w obu siłownikach i elegancko hamuje. :wink:
__________________________________
Renault Magnum 440 E-TECH
Post Wysłano: 08 sty 2015, 1:26
Jak sciąga w prawo, to na logike z lewej strony z jakiegoś powodu nie hamuje. Zacisk można sprawdzić nie zakładając tematu na forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
