Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 23 lis 2014, 16:38
Samochód: Solaris Urbino
Witam, mam pytanie odnośnie transportu materiałów pirotechnicznych. Z tego co wiem zaliczają się one do Klasy 1 adr. W umowie ADR wyczytałem coś, że pojazd transportujący tego typu ładunki powinien być spełniać normy EX/III. Tu nasuwa się pytanie, czy norma ta dotyczy np. tylko ciągnika siodłowego czy też naczepy? W jakiego typu naczepach transportuje się materiały pirotechniczne i w jakich ilościach? Czy służą do tego jakieś specjalne kontenery?
B : jest (2010)
C: jest (2011)
C+E: jest (2011)
KWP: jest(2013)
Post Wysłano: 23 lis 2014, 17:21
Samochód: Szybki
W przypadku kontenerów morskich, norma EXII/III (w zależności od ilości materiału wybuchowego) dotyczy zarówno ciągnika jak i ramy podkontenerowej. Kontenery takie same jak każde inne, ale oznakowane naklejkami ostrzegawczymi :)
Post Wysłano: 23 lis 2014, 17:27
Dzieki! a orientujesz się może ile takiego ładunku można przewozić ? Jeśli chodzi o opakowanie to chyba takie kartonowe są wystarczające, prawda?
B : jest (2010)
C: jest (2011)
C+E: jest (2011)
KWP: jest(2013)
Post Wysłano: 23 lis 2014, 17:29
pełną odpowiedź znajdziesz w umowie ADR.
tak z obserwacji i tego co było na kursie transport odbywa się w pojazdach zamkniętych i odpowiednio wyposażonych.
nie każda klasa I jest tak mocno obostrzona (chyba że się coś zmieniło) i część materiałów można przewozić z pominięciem wymagań EX.. wynika to np. z ilości materiału itd......
karton kartonowi nie równy musi mieć specjalny atest i oznakowanie.
podobnie jest z materiałem o odpowiednim oznaczeniu UN i jego wyłączeniami.
chyba nie masz nawet uprawnień podstawowych skoro pytasz, ale jak rozumiem idą święta i spedy szukają samobójców jak co roku do transportu ogni sztucznych.
Post Wysłano: 23 lis 2014, 17:33
Nie mam żadnych tego typu uprawnień, mam po prostu taki projekt na studiach i szukam jak najwięcej informacji na ten temat :) Więc bez obaw kolego.
B : jest (2010)
C: jest (2011)
C+E: jest (2011)
KWP: jest(2013)
Post Wysłano: 23 lis 2014, 17:44
Samochód: Szybki
Na dwójce chyba do 5 ton czystej wybuchówki, a trójka 16 ton, wiadomo ładunku łącznie wieziesz więcej, bo pirotechnika to jeszcze ciężar kartonów i innych materiałów. Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w internecie, kwestia tylko zapytać googla :)
Post Wysłano: 23 lis 2014, 18:02
skoro masz projekt na studiach zacznij od umowy ADR - przeczytaj i spróbuj zrozumieć (choć dla laika to trudne).
jak przebrniesz przez umowę zakup książkę autorstw P. Grzegorczyka ( chyba najlepszy spec od ADR w PL) i tam masz resztę opisaną już bardziej przystępnie.
ewentualnie zainwestuj w kurs ADR podstawowy i specjalistyczny na klasę 1 i 7 (są chyba robione razem).
Post Wysłano: 23 lis 2014, 19:05
Samochód: Szybki
Chyba Cię poniosło trochę, jakkolwiek zrozumiałbym podstawowy ADR za 400 zł, tak klasa 1? Tylko do napisania jednej pracy? :D
Post Wysłano: 23 lis 2014, 19:29
dlaczego?
wiedza jest bezcenna nie wiemy jaki jest kierunek studiów i mając do napisania poważną pracę trzeba czasami zainwestować.
tak na marginesie - dawno temu pamiętam jak próbowałem zrozumieć cokolwiek po pierwszym czytaniu książki z kursu ADR i za chiny ludowe "czarna magia" nie do ogarnięcia za to po kursie i owszem wszystko było jasne.
Post Wysłano: 23 lis 2014, 19:32
Samochód: Szybki
Dlatego, że ze wszystkim wyjdzie go to prawie 1000 zł, paradoksalnie jest to ważne tylko w kraju, bo Niemcy mają osobne uprawnienia na klasę 1, a że w naszym pięknym kraju wszystko się eksportuje, to taki kurs jest mu potrzebny na nic :D
Post Wysłano: 23 lis 2014, 20:06
no chyba nie mogą mieć innych uprawnień bo międzynarodowa umowa ADR obowiązuje wszystkich.
tak naprawdę nie założyciel tematu przeczyta ten akt prawny co podałem od tego musi zacząć inaczej się po prostu nie da.
Post Wysłano: 23 lis 2014, 20:45
Dziękuję za odpowiedzi w temacie. Cały czas analizuję tą umowę ADR, jutro wybieram się na konsultacje do prowadzącego bo mam jeszcze do niego kilka pytań ale wszystko póki co idzie w dobrym kierunku. Przyznam, że nieco zainteresował mnie transport ładunków niebezpiecznych i kto wie, czy nie będę starał się zgłębiać wiedzy z tego zakresu, jednak póki co trzeba zrozumieć podstawy.
Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru :)
B : jest (2010)
C: jest (2011)
C+E: jest (2011)
KWP: jest(2013)
Post Wysłano: 26 lis 2014, 10:21
Samochód: Szybki
Wyciągnij fajerwerki z portu w Hamburgu bez ichniej niebieskiej książeczki - stawiam grube pieniądze, że nic nie załadujesz. Nie mogę tylko za nic sobie przypomnieć jak to się nazywa. Postaram się to ustalić i dam znać ;-)
Post Wysłano: 26 lis 2014, 13:24
Witam!
podłącze się pod wątek, czy znacie jakieś firmy transportowe w PL, które zajmują się transportem ADR kl. I ??
Jak coś to piszcie :D
Kategorie: A, B, BE, C, CE,
Prawo jazdy z kodem 95, KK,
CKZ - MM przewóz rzeczy,
Post Wysłano: 26 lis 2014, 21:32
Spotkałem raz gościa, przyjechał nietypowym samochodem, bo solówką 7,5t + przyczepką, przypominającą do złudzenia taką jak ciężka 2 osiowa przyczepa do osobówek/busów. Zabudowa kontenerowa.
Pytałem co takim "śmiesznym" samochodem wozi. Niewiele chciał mówić, więc nie wypytywałem bardzo, ale mówi, że osobno wozi materiały wybuchowe, osobno zapalniki - stąd podział na solo i małą przyczepę.
Post Wysłano: 28 lis 2014, 4:18
Samochód: Szybki
Witam!
Na kontenerach główny gracz na tym rynku to Adecon z Kalisza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
