Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 28 gru 2014, 21:52
Samochód: Premium 450 DXI
Witam, mam pytanie do osób znających MAN'a TGX 2010r. Czy ten model miał montowaną seryjnie antenę do CB radia? Nie mogę znaleźć kabla w otworach schowka nad kierowcą.
Jeśli nie miał to zapytam od razu, gdzie w tym modelu zamontować antenę i którędy poprowadzić kabel? Wyczytałem że dach jest plastikowy i kiepsko później z zasięgiem.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Post Wysłano: 28 gru 2014, 22:13
W manie nie była fabrycznie montowana antena, jeśli jest to w lewym schowku nad kierownica. Można montować tam antenę maks. z 60 cm inaczej walisz po mostach i gałęziach. W plastyku masz wtopiona siatkę miedziana.
Jeśli masz spojlery na nałażeniu spojlerów koło wlotu powietrza do silnika przykręć sobie płaskownik tak żeby antena była z boku kabiny a nie za nią i kabel sobie wprowadź przez podłogę pod wycieraczką masz plastykowe zaślepki, w zaślepce robisz dziurkę i kabel masz w środku.
Jeśli nie to przykręć sobie kątownik do mocowania wlotu powietrza i do niego zamocuj antenę.
Tu słabo widać ale wiadomo o co chodzi
ObrazekDSC_0302 by korni2611, on Flickr
Post Wysłano: 30 gru 2014, 12:19
GG: 31508881
Samochód: Mercedes Sprinter 318CDI
Nic takiego nie rób...
Zamontuj tą antenę na dachu- metrowa antena będzie pracowała lepiej niż jakakolwiek inna antena zamontowana w połowie wysokości kabiny i to jeszcze na jej boku...
Post Wysłano: 30 gru 2014, 12:57
Miałem metrową antenę na dachu, nie dość że musi być mocno pochylona to i tak końcówka anteny była pogięta w chińskie es :lol:
Nie wspominając o zasięgu radia na tej antence, w drugim manie mam fabryczną antenę CB i to też jest porażka w porównaniu z tą anteną mocowaną za kabiną a właściwie na jej rogu. Dużo manów jeździ z tak zamontowaną anteną.
Chyba lepiej montować antenę z boku niż między kabinę a naczepę jak w przypadku fabrycznej anteny w Dafie.
W moim przypadku i tak mam dobrze bo naczepa od kabiny jest odsunięta dobre ponad jeden metr.
Jak widać antena jest zamocowana na wysięgniku a nie prosto do samej kabiny
To tak z mojej praktyki mocowania anten w manie.
No chyba że znasz lepszy sposób na zamocowanie anteny w tym konkretnym przypadku, poza fabrycznym miejscem :?:
Co do mocowania fabrycznej anteny CB jest tak samo mocowana jak antena FM od zwykłego radia
