Kompresor nie zawsze bije - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 04 sty 2015, 22:18
Samochód: actros 2640
Witam koledzy.mam problem z mercedesem unimog 1300l.Poniewaz nie wiem od czego jest to zalezne ale czasem kompresor ładnie bije rowno do dwoch butli do 14bar a czasem nie moze dobic nawet do 8bar ico za tym idzie odlancza mi sie naped i blokuja kola nawet podczas jazdy.Raz jest elegancko a od czasu ciezko jest ruszyc....
Post Wysłano: 05 sty 2015, 10:53
Proponuję sprawdzić zawór czteroobwodowy. W DAFie miałem taki problem, że poleciały uszczelnienia na zaworze i ciśnienie było na dwóch obwodach (pierwszym i drugim) a na trzecim "susza".
Objaw był następujący: na manometrach I i II obwodu ciśnienie nominalne. Po zwolnieniu hamulca postojowego powietrze nawet nie syknęło. Próba spuszczenia powietrza z butli dla III obwodu przez zawór upuszczania kondensatu - zerowa reakcja, brak powietrza w butli. Po zwolnieniu hamulca postojowego kontrolka na desce nie gasła, zerowa możliwość ruszenia samochodem.
W Twoim przypadku może być podobnie.
Post Wysłano: 05 sty 2015, 11:39
Samochód: brak
Ja przypuszczam że problem leży w sprezarce. Jest tam zaworek który się zawiesza, a z czasem całkiem strzeli i nic nie napompuje.
Popularna usterka w Mercedesie patrząc na przekrój floty, z którą mam styczność.
/mobil
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 05 sty 2015, 18:23
No wlasnie tak to wyglada jak by ten zaworek .bo raz na wolnych szybko nabije a jak sie cos zatnie to to choc by caly dzien chodzil to nic nie napompuje... tylko gdzie ten zaworek jest?? w glowicy kompresora?
Post Wysłano: 06 sty 2015, 21:07
W volvie przy osuszaczu jest zestaw cewek. Jedna z nich "uruchamia" kompresor. Może tu jest podobnie.
Post Wysłano: 06 sty 2015, 21:25
...Kompresor nie zawsze bije...
to prawie jak policja
Post Wysłano: 08 sty 2015, 1:53
Przy głowiczce kompresora jest tekalan 6mm, jak usterka wystąpi to go odłącz, sprężarka powinna pracować cały czas.
Jak nic się nie zmieni, głowiczka do regeneracji.
Post Wysłano: 23 lut 2015, 17:38
witam koledzy .chwile było dobrze kompresor bije elegancko ale dzis znow zonk;p nie bije w ogole do ukladu powietrza. syczy calyczas powietrze z tego grzybka pod osuszaczem..czy moze byc tak ze przez ta nieszczelnosc nie otwiera sie zawor ktory wpuszcza powietrze w uklad??? czy w tym grzybku sa jakies oringi do wymiany???wydaje mi sie ze te grzybek powinien zbijac cisnienie dopiero kolo 10bar a z niego caly czas leci powietrze..
Post Wysłano: 23 lut 2015, 17:50
Masz walniety osuszacz, zamiast bić powietrze w układ to cały czas spuszcza powietrze przez ten plastykowy grzybek. Coś się zacina w osuszaczu
Post Wysłano: 23 lut 2015, 17:57
no dokladnie tak tylko co sie zacina???
Post Wysłano: 23 lut 2015, 18:05
Zawór w samym osuszaczu.
Osuszacz do regeneracji lub wymiany
Post Wysłano: 23 lut 2015, 18:36
A nie da rady go jakoś rozkręcić cos tam wykombinowac.bo jak sciągłem tego grzybka u dołu i zatkałem reką aby nie uchodzilo powietrze to wtedy bilo do butli...
Post Wysłano: 23 lut 2015, 19:22
Człowieku ty normalny jesteś? :lol:
Napchaj se pod tego grzybka szmat, ogranicza ci ubytek i jakoś to będzie działało.
Licz się z tym, że nie będzie zrzucało wody z układu i zamiast kilkuset, będzie kosztować kilka tysięcy....
Badziewiarstwo....
Post Wysłano: 23 lut 2015, 19:53
Poprostu się pytam bo wrózką nie jestem,jak bym wiedział to bym sie nie pytał...czyli najlepszewyjscie to kupic nowa podstawe osuszacza. a czyjest roznica miedzy chinolem za 200zl a oryginalnym wabco??
