Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 09 sty 2015, 19:01
GG: 5942119
Samochód: TGA 18.480
Witam mam takie pytanie w związku z błędem 1086-01.
Wartości na komputerze Obwód 3- 3.1 (na zegarach oba kotły po 12) (regulacja ogranicznikiem nic nie zmienia)
Wyświetla niski poziom ciśnienia i są zblokowane hamulce, dziś wymieniłem czujnik ciśnienia obwodu 3 (dalej bez zmian) a jutro ogranicznik ciśnienia) i teraz pytanie:
1.Jeśli jest walnięty ogranicznik to hamulce zblokuje?czy on odpowiada tylko za hamulce na naczepie?
2.Czy ogranicznik wabco jest już fabrycznie ustawiony na (8,3bara chyba) czy po zamontowaniu trzeba go regulować od spodu jeśli tak to czy jest jakaś procedura na tę czynność.
3.Ten który jest teraz w aucie to jakiś chińczyk brak jakichkolwiek nr oznaczeń itd itp.na wabce są oznaczenia 1 i 2(w aucie na końcówkach brak oznaczeń) w jakiej pozycji powinien być zamontowany 1 od lewej patrząc na zawór na wprost?
Gdyby nie wady genetyczne MAN-a nie było by tego forum:)
Lepiej być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem:)
Post Wysłano: 09 sty 2015, 20:46
Sprawdź zawór czwórdrożny czy daje ciśnienie na obwód yrzeci
Post Wysłano: 10 sty 2015, 16:16
GG: 5942119
dzięki za info zawór 4 drożny sprawny
temat prawie ogarnięty ogranicznik wymieniony hamulce puściły ale i tak wywala błąd regulacja śrubką na ograniczniku zalakowana więc na razie nic tam nie ruszałem(choć pewnie po to ta regulacja),komp pokazuje tak:
obwód 3 - 10,2 bar
obwód 4 -- -- bar
obwód 5 -- -- bar
czy nie powinny być w kolejności obwody na kompie 1,2,3??
przelotem był w garażu jakiś szofer co niby manami jeździł i gada że to ciśnienie w obwodzie 3 trzeba skalibrować z faktycznym ciśnieniem po podpięciu do kompa prawda to ? ktoś sie orientuje ?
Post Wysłano: 10 sty 2015, 16:32
Ciśnienia dobrze pokazuje w tej kolejności.
Trzeci obwód maksymalnie ma mieć 8,2 bara
Więc musisz wyregulować ciśnie na zaworze ograniczajacym ciśnie, może ktoś go odwrotnie zamontował skoro daje tyle samo co na 1 i 2 obwód
Post Wysłano: 10 sty 2015, 16:39
GG: 5942119
aha czyli jednak go srubką ograniczyć na 8,2 a nie kompem ?
właśnie sprawdzałem dziś w 2 innych tga D28 jak jest zamontowany oznaczenie 1 od lewej i tak tez zamontowałem u siebie.
Post Wysłano: 10 sty 2015, 16:49
Tak ograniczyć srubką ciśnienie
Dla pewności możesz podłączyć manometr na trzecim obwodzie i według jego wskazań ustawić zawór ograniczajacy ciśnienie
Post Wysłano: 10 sty 2015, 16:52
GG: 5942119
dzięki za info i do zobaczyska gdzieś na rosji czekam właśnie na wize.
p.s
jeszcze się tylko upewnię obwód 3 to są hamulce naczepa tak?
Post Wysłano: 13 sty 2015, 20:05
GG: 5942119
Sprawa ogarnięta manometr w miejsce czujnika podpięty ogranicznik ustawiony na 8,3 bara wszystko gra jak należy.
Temat do zamknięcia.
