Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Tytuł: TATRA 815 6X6
Post Wysłano: 18 sty 2015, 10:43
Samochód: TATRA 815 6x6
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem. Mam na imię jurek. Potrzebuję Was zapytać o sprawę taką: Mam tatrę 815 6x6 i na tylnych osiach są opony 11.00 r20, a na przodzie r22.5 czy to tak może być? dodam że ją właśnie nabyłem i nie chciałbym żeby się coś tam pozrywało. Pozdrawiam
Post Wysłano: 19 sty 2015, 21:32
Tak, może tak być. Tył masz dętkowe, przód bezdętkowe.
Post Wysłano: 20 sty 2015, 22:09
Nie znam się za bardzo na mechanizmach w Tatrze, ale wg mnie opony na wszystkich osiach powinny mieć taką samą średnicę/obwód. Nie napisałeś jakie masz na przodzie te R22,5, jeśli jest to 11R22,5 to ta opona jest niższa od 11.00R20 więc w takiej konfiguracji nie wiem czy to pochodzi...
Natomiast jeśli masz na przodzie np. 12R22,5 to na 99,9% się zgrywają z 11.00R20.
Post Wysłano: 21 sty 2015, 8:38
Dzięki Ci za pomoc. Sprawdzę i dam znać.
Post Wysłano: 21 sty 2015, 20:25
No i sprawa wygląda tak, że na przodzie jest 315/80 r22,5. Może tak być?
Post Wysłano: 21 sty 2015, 21:47
Tak, obwód 315/80R22,5 i 11.00R20 jest bardzo zbliżony więc będzie to chodzić (jak Ci się chce to możesz zmierzyć dla własnego przekonania).
Post Wysłano: 22 sty 2015, 13:00
Z tego co ja kojażę, to 295/80r22,5 było odpowiednikiem 1100
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 22 sty 2015, 16:58
Dokładnie, tak czytam ale nic nie mówie, bo chłopaki coś się sami zapętlili. W dodatku 11tka na 22,5 a tu podaje 11tkę i na mniejszej średnicy na R20.
13tka jest największa, 12tka jest między 315/80 a 295/80 a 11tka jest bez mała taka sama jak 295/80.
https://pneumaster.eu
https://pneucar.pl
Post Wysłano: 22 sty 2015, 18:07
Panowie, aleśmy teraz zakręcili kołami, Pneumaster z tymi 11R22,5 i 11.00R20 też Cie nie kumam za bardzo, chyba za bardzo skrótowo napisałeś to co myślałeś ;)
Tatra 6x6 musi mieć na wszystkich osiach opony o jednakowym obwodzie tudzież średnicy (średnicy zewnętrznej koła, a nie średnicy osadzenia na feldze(!!!)). Na obecny stan mojej wiedzy 295/80R22,5 jest niższa (przez co ma mniejszą średnicę) od 11.00R20, dlatego napisałem że 315/80R22,5 będzie najbardziej zbliżona do 11.00R20 średnicą koła (lub obwodem zewnętrznym).
Najlepiej, do Tatry z miarą w łapce i zmierzyć (uwzględniając ewentualną różnicę w zużyciu bieżnika pomiędzy osiami) - tak jak zalecałem autorowi postu.
Post Wysłano: 22 sty 2015, 18:58
W sobotę podniosę taterke w powietrze to pomierzę.
Post Wysłano: 22 sty 2015, 19:45
bo mu kolega wcześniej mieszał między średnicami felg też a przesz istnieje zarówno 11 R22,5 jak i 11 R20 :wink: :D
TUTAJ ---> http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... pA&cad=rja trzeba wejść, zassać i czytać średnice od strony 150 :wink:
https://pneucar.pl
Post Wysłano: 22 sty 2015, 22:05
a jednak, wg linkowni pneumastera faktycznie 11.00r20 jest nawet ciutek wyższa od 315/80r22,5 a prawie identyczna z 12r22.5
W budowlanym mitasie dla koparek była niższa ...
Post Wysłano: 30 sty 2015, 20:30
I faktycznie średnica jest zbliżona. Panowie jeszcze jedna sprawa i poruszę ją tutaj żeby nie zakladać nowego tematu. Rzecz tyczy się napędów, a mianowicie wjechałem dzisiaj na snieg i ciągnie tylko jedno koło w środkowej osi. Czy tak ma być?
Post Wysłano: 30 sty 2015, 20:36
jak bez blokd to TAK
Post Wysłano: 30 sty 2015, 22:10
pospinane i nie pospinane ale napędy szły obydwa
https://www.youtube.com/watch?v=J_IPsVKQU9k
ale ja to mam takie doświadczenie w Tatrach jak młodzi kierowcy w Starach 25 :mrgreen:
https://pneucar.pl
