Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Tytuł: Fotel man tgx
Post Wysłano: 04 lut 2015, 15:10
Samochód: Man TGA 18-440
Witam. Podpowiedzcie jak zdjąć siedzisko z fotela kierowcy bo przestała działać regulacja twardości i zostało na super miękim i już mam mdłości :evil:
Post Wysłano: 04 lut 2015, 17:44
po dwóch stronach siedziska na wysokości mniej więcej pierwszej bocznej dźwigni jest malutki otworek fi.max 4mm i trzeba włożyć i wcisnąć w kierunku lekko do tyłu tylko dwie strony na raz najlepiej ja przyciskałem 1 zostawiłem elektrodę i zdrugiej wsadziłem śrubokręt bo tylko to miałem pod ręką.i wtedy wysuwasz siedzisko do przodu
Post Wysłano: 04 lut 2015, 21:13
Dziękuję za szybką odpowiedź. Jutro tam zajrzę i mam nadzieję że będę miał co włożyć w te otworki :> jakby to nie zabrzmiało :U .Dam znać jak się uporam. Niestety u mnie nie ma żadnych otworkòw. Siedzisko mogę wysunąć jakieś 10cm jak podniosę taką blaszkę obok dźwigni pochylenia siedzenia. Po przesunięciu tych 10cm jest blokada i koniec. Jak to ugryźć :?:
Post Wysłano: 06 lut 2015, 16:42
może w twoim jest trochę inne rozwiązanie ale siedzisko wyjechało 10 cm bez fotela to bardzo dziwne.może za daleko wyjechało pokombinuj
Post Wysłano: 07 lut 2015, 20:43
przy tłoku amortyzatora jest regulacja. blaszka przekręcana po osi amortyzatora. do niej dochodzi linka w pancerzu od klawisza regulacji twardości. sprawdź czy przy amortyzatorze pancerz jest zamontowany. tam mi najczęściej wypadało. nie trzeba demontować siedziska, podniesiesz gumę to dojrzysz wszystko
Post Wysłano: 27 sie 2020, 19:37
Samochód: Man tgx
Witam.
A jak zdjac siedzisko w fotelu pasażera w tgx ? Fotel sztywny tylko mozna przesuwać tyl i przód nie posiada żadnych regulacji
Post Wysłano: 28 sie 2020, 11:02
Siedzisko jest przykręcone śrubkami z przodu jak dobrze pamiętam
