Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Tytuł: Scania 113
Post Wysłano: 23 lut 2015, 20:54
GG: 11154782
Samochód: Scania
Witam panowie mam problem z nabiciem powietrza do 1 zbiornika odpowiedzialnego za hamulec ręczny. wymieniłem już 3 czworo drożne wszystkie sa dobre sprawdzałem na bliźniaczym aucie. Sprężarka bije dobrze. na pozostałych zbiornikach dochodzi do 6 i koniec a w pierwszym zbiorniku kompletnie nie ma jakiego kol wiek ciśnienia :/ już mi ręce opadają te zawory przy zbiorniku też odkręcałem są drożne przewód idący od 4raka dmucha a w zbiornikach pustka
Tytuł: Re: Scania 113
Post Wysłano: 23 lut 2015, 21:05
Nie wiem jak w Scani 113, ale w Volvie są reduktory ciśnienia, takie nie duże przelotowe zawory na wejściu do zbiornika. Może któryś nie puszcza.
Post Wysłano: 23 lut 2015, 21:36
GG: 11154782
Samochód: Scania
Również je przekładałem nic to nie zmienia dajcie jakiś pomysł co robić dalej
Post Wysłano: 23 lut 2015, 22:53
Skoro sprężarka bije do 6 to ją wymień .
Post Wysłano: 23 lut 2015, 23:08
GG: 11154782
Samochód: Scania
Może dobija tylko do 6 dlatego że pierwszy zbiornik jest pusty ? Ze sprężarką sobie poradze mam problem z całkowicie pustym 1 zbiornikiem nie robi sie w nim jakiekolwiek ciśnienie. a przewód z czterodrożnego daje ciśnienie
Post Wysłano: 24 lut 2015, 0:36
Bo masz nieszczelny układ obwód 3 ten od hamulca ręcznego
Zawór czwórdrożny daje ciśnienie 6 bar na pozostałe obwody i powyżej 6 bar otwiera obwód 3 i gdzieś tak spierdziela powietrze że sprężarka nie jest w stanie nabić więcej powietrza
