Antena zewnętrzna do karty sieciowej - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 17 mar 2015, 12:40
Potrzebuję porady. Jako, że czasami zdarza się stawać w miejscach z wi-fi to korzystam z tego dobrodziejstwa o tyle o ile. Przeszkodą bywa tu słaby sygnał, który otrzymuje wbudowana antena.
Czy jest możliwość wyprowadzenia złącza poza komputer i podłączenia anteny zewnętrznej by nieco poprawić jakość sygnału?
Post Wysłano: 17 mar 2015, 12:45
Do modemu przenośnego jest możliwość podłączenia anteny zewnętrznej ale do karty sieciowej? Nie masz takiego wyjścia na karcie? Sprawdź w opisie laptopa czy co tam masz.
Post Wysłano: 17 mar 2015, 15:05
Samochód: Osobowy 😅
Poszukaj coś tego pokroju :) http://www.tp-link.com.pl/products/deta ... =TL-WN422G
Powinno rozwiązać problem bo z wbudowaną anteną w lapku nic nie zrobisz ;)
Post Wysłano: 18 mar 2015, 18:42
Samochód: DAF 105XF 460
oczywiście że jest możliwość wyprowadzenia złącza poza komputer i od tego zacznijmy :D
ale ?? nie jest to ani wygodne (gdzieś to gniazdo musisz umiejscowić i będzie ono wystawać poza obrys obudowy) ani proste dla przeciętnego użytkownika :/
no i najważniejsze bo wielu się wydaje,że metrowej średnicy talerz rozwiąże problem sygnału .... owszem tak, ale wychodzącego,a nie odbieranego - bo tego trzeba dwóch tak samo mocno wydajnych nadajników :mrgreen: a na to nie masz żadnego wpływu :/
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 18 mar 2015, 21:27
Moderator
Moderator
Samochód: w ETS'ie
Ja mam takie cos i daje rade
http://allegro.pl/dookolna-antena-aktyw ... 64258.html
Post Wysłano: 18 mar 2015, 22:13
Otóż z większością dostępnego badziewia sprawa ma się odwrotnie.
Mam taką kartę jak z tego linku. Do tego mam antenę: http://www.tp-link.com.pl/products/deta ... L-ANT2408C
Muszę przyznać, że ciężko temu zestawowi dorównać wbudowanej antenie w laptopie.
Wiele anten dostępnych chociażby na allegro ma co prawda spore rozmiary (ah i oh), ale gdyby obrać je z plastiku, to wewnątrz byłby kawałek ogryzka z drutu.
Jeżeli się jednak Jester zdecydujesz, to kupuj antenę z wbudowaną kartą, wygodniej i mniej kabli i przyłączek. Wpinasz bata na USB, stawiasz go na lustro i już...
Post Wysłano: 18 mar 2015, 22:48
-każda antena zewnętrzna będzie na + w stosunku do wbudowanej
-nie warto iść w gotowce z alledrogo z pięknymi opisami typu 15km zasięgu
-antena z wbudowaną kartą jest wygodniejsza w użytkowaniu ale im dłuższy kabel usb tym wieksze straty generuje
-osobno karta + antena = dodatkowe połączenie (porządny kabel z ekranem jest uciążliwy w użytkowaniu) i ja miałem ale jest to nie wygodne i owszem na wekend warto to rozkładać ale tak na szybko używam zespolonej
Post Wysłano: 18 mar 2015, 23:51
Ale ja napisałem wręcz odwrotnie. Często gęsto w trasie, gdy łączę się z hotspotami, to ta wbudowana radzi sobie tak samo jak zestaw od TP-Linka (czasem nawet lepiej).
IMHO: Bym poszperał (na forach internetowych) za jakąś dobra anteną z wbudowaną karta sieciową. Do tego kabel max 3m. I celowałbym w dookólną bardziej, niż kierunkową...
Post Wysłano: 19 mar 2015, 8:21
już ci wyjaśnię dlaczego może tak być :D bo często karta sieciowa w laptopie obsługuje wyższą prędkość przesyłu,a fakt użyłem słowa "każda" a nie wziąłem pod uwage kart których nie posiadałem :wink:
dookólna nie wymaga żadnej obsługi instalacyjnej :D ale jej możliwości nigdy nie będą nawet w połowie dorównywać kierunkowej :/ ale też ze swojej strony sugeruje dookólną,bo kupisz panel i potem stwierdzisz że to wcale nie działa :(
Post Wysłano: 19 mar 2015, 8:44
Samochód: brak
Ciekawe teorie tu wysnuwasz. Antena z większym zyskiem będzie lepiej odbierać ten sam sygnal niż ta z mniejszym. Dlatego odbiór się poprawi.
Co to jest wydajny nadajnik?
/mobil
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 19 mar 2015, 10:47
Samochód: Osobowy 😅
Zacznijmy od tego, że jest kilka standardów IEEE 802.11 czyli Wi-Fi. One działają na 2.4 lub 5 GHz. Najlepszym ale nie najszybszym jest 802.11b. Dużo osób używa g lub n bo tak było ustawione. Jeśli masz neta szybszego niż 11 Mb/s to ok a przy niższych prędkościach standard b jest lepszy bo ma większy zasięg i jest mniej podatny na zakłócenia. Aby mieć dobry zasięg to musiałaby być dobra antena kierunkowa jako nadajnik i jako odbiornik ale jest najczęściej tak, że odbiera antena dookólna i taka sama odbiera. Trzeba też pamiętać, że nadajnik ma ograniczenie chyba 100 mW jak dobrze pamiętam z technikum. Do tego dochodzi tłumienie generowane przez przeszkody na naszej drodze.
Post Wysłano: 19 mar 2015, 16:26
/mobil
zgadza się ,może zbyt ogólnikowo przeniosłem swoją myśl.......ale nadal podtrzymuje że posiadanie nawet najlepszej anteny nie jest to rozwiązaniem problemów a tylko zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania połączenia lub poprawi jego jakość
Post Wysłano: 19 mar 2015, 18:51
Ja się na tym nie znam, ale jeśli ktoś ma trudności z uzyskaniem połączenia / jakością łącza na wbudowanej antenie, a na zewnętrznej uzyskuje łączność / połączenie jest lepsze, to czy to nie rozwiązuje jego problemu?
