Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 18 lis 2015, 20:16
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
SCANIA R420 skrzynia ręczna, 6+połówki bez retardera tego starszego typu (przed 2007r) patrząc na skrzynię od tyłu, z prawej i lewej strony wału napędowego znajdują się takie trzpienie z oringami zabezpieczone śrubą z kołnierzem, która zapobiega ich wysunięciu. Problem w tym, że jedna z tych śrub zginęła i ten trzpień wysuną się ok 2cm i teraz nie chce wejść na swoje miejsce, udało się go trochę wsunąć ale nie do końca. Biegi przechodzą normalnie wszystko działa. Wie ktoś od czego to może być i czy da się to naprawić bez rozbierania skrzyni?
Post Wysłano: 10 sty 2016, 14:55
Samochód: scania
Witam, prawdopodobnie mówisz o sworzniach ustalających do montażu planetarki/reduktora do korpusu skrzyni. Są 3 szt. Spróbuj wbić delikatnie młotkiem, powinno wejść bez problemu. Ewentualnie wyciągnij całkiem za pomocą śruby i tulejki dystansowej następnie posmaruj olejem i włóż ponownie. Nie ma to żadnego wpływu na pracę skrzyni. Pozdrawiam
